nízkeho napätia zosilňovača
T
thabart
Dlhú dobu-reader a prvýkrát plagát. Tu je to, čo robím: pracujem na nízke napätie zosilňovača je použitie BJT. Vzniesť vstup pochádza z počítača alebo MP3 prehrávača (asi 200mVrms). Chcem napäťový zisk je vyšší ako 10 V / V a 1 W by mal byť stlmený na 8ohm reproduktorov. Snažil som sa pomocou obvodu podobné pripojený jeden. Fungovalo to skvele, ak vstupné napätie neprekročí 20mV alebo tak. Po tom bode masívne výstrižok nastane. Môže niekto vysvetliť tento jav, a možno aj náznak riešenia? Akákoľvek pomoc je veľmi cenený.
[Quote = thabart] Dlho-reader a prvýkrát plagát. Tu je to, čo robím: pracujem na nízke napätie zosilňovača je použitie BJT. Vzniesť vstup pochádza z počítača alebo MP3 prehrávača (asi 200mVrms). Chcem napäťový zisk je vyšší ako 10 V / V a 1 W by mal byť stlmený na 8ohm reproduktorov. Snažil som sa pomocou obvodu podobné pripojený jeden. Fungovalo to skvele, ak vstupné napätie neprekročí 20mV alebo tak. Po tom bode masívne výstrižok nastane. Môže niekto vysvetliť tento jav, a možno aj náznak riešenia? Akákoľvek pomoc je veľmi cenený [/quote] Pozrite sa na tento odkaz:. ~ http://www.uoguelph.ca/ Antoon / tutorial / xtor / xtor.html
Na stiahnutie (zadarmo) PSpice9.1 vyšetrovať okruh problémov. Dobrej zábavy príliš ďaleko lepšie vidieť, aké zmeny bude fungovať! Clipping je spôsobená nadmerným zisk. Vaša prvá etapa sama o sebe má získať oveľa väčší ako 10 V / V, a tak sa druhá. Ďalšie komplikácie: druhej fáze sa načíta prvý, 2N3904 je hodnotený len 350 mW, Cs paralelne so 180 a 100 dávajú zvláštne frekvenčnú odozvu, 10K premenné vyzerá nepravdepodobné, že nie sú uspokojivé, ovládanie hlasitosti, 8 ohmov reproduktory reaguje s 10 uF tvoriť hornú priepusť. 10k a 1.8km na základni T1 sú zbytočne nízke, vymeňte povedať 100k a 10k. Znížiť vysoké prvej fázy zisk negatívne spätnou väzbou - odstránenie C cez 180, čo by malo byť teraz asi 12 ohmov, aby sa zisk z 10 (možno ste sa mení 12, ovládanie hlasitosti). Kondenzátor C medzi T1 a T2 B musí byť väčší, hovoria 47uF, pretože sme o tom, aby to prispeje k pomerne nízkej impedancie. V druhej fáze by mal byť vysielač nasledovník vychádzajúce z výkonového tranzistora, napr TIP29. Odstráňte 1k, 5.1k nahradiť s 1k, nahradí 560 s krátkou a 100 s 10 ohmov (alebo stačí použiť reproduktor seba namiesto toho). Ak sa TIP29 ohrieva pomocou chladiča. 1 watt na reproduktor nie je zanedbateľný.
[Quote = thabart] ............... Fungovalo to skvele, ak vstupné napätie neprekročí 20mV alebo tak. Po tom bode masívne výstrižok nastane. Môže niekto vysvetliť tento jav, a možno aj náznak riešenia? Akákoľvek pomoc je veľmi cenený. [/Quote] výstrižok "fenomén" je celkom normálne, každý zosilňovač. Ale hlavná otázka znie: Na akej úrovni a symetrické / nesymetrické? Najmä: Ak výstrižok je nesymetrické, že príčinou je pracovný bod, ktorý nie je app. v stredu k dispozícii rozsah výstupného napätia. To platí pre všetky fázy. Pozrite sa na pracovné body (jednosmerné napätie). Alebo je Vaša získať príliš veľký?
