Návrh zistiť telefónne obsadzovací tón
M
Mr.Deeds
Potrebujem navrhnúť obvod pre detekciu signály prichádzajúce do telefónu, keď ostatní linka obsadená, alebo nemá telo odpovede ..... pomoct?
Pozvite svojich mladšia sestra do domu bômb bômb použiť 1 diódu a malý disk kovu ako GND budete stavať 50V voltov, keď ide birrrr birrrrr jeho zvonenie jediná dióda sa napraviť audio off použitie 500R odpor v sérii s diódou potom pripojte druhý koniec resisotor na 9.1v regulátor s použitím len jedného zenerove a 2sc1815 alebo iného praktického lekára PNP odpor bude pôsobiť ako buffr tak audio dosnt umrieť keď vysielač čerpá silu, keď si to tak akurát, že dosnt ohľadu na toľko o zem, môžete výrobe jedného len vyrovnanie na zem - som z TX diódy s iným ako týmto jednoduchým spôsobom je práve použitie 1mV - 4 alebo 5 OZ jeden zvukový rozsah zosilňovača pre detekciu kruhu môžete opäť stačí použiť jednu diódu a tranzistor sa používa iba menšie poľnohospodárskej politiky, ako budete potrebovať menej voltov zmeniť zvonenie na spúšťacie tranzistor napájanie malý prístroj VHF bingo z jedného drôtu na linke kdekoľvek TX na VHF
Ahoj, obsadzovací tón ľahko odhaliť pomocou PLL tónu detektora ako LM567 - funguje skvele. Aj v dátovom liste LM567 je nejaká aplikácia, ktorá je vhodná pre detekciu obsadené. Samozrejme, že sú vyspelejšie systémy - som zvyknutý pracovať s jedným DTMF enkodér / dekodér so špeciálnou funkciou pre detekciu obsadzovacieho tónu ... Zabudli ste len časť názvu. Luben
Existuje niekoľko ic tzv "Call pokrok čidlá", ktoré vykonávajú úlohu napríklad Clare M980 objaviť tóny od 316Hz do 640Hz. Potrebujú len kryštál a PIN kód, ktorý ide vysoká Wen tón je dar. externé mikroprocesor musí dekódovať tón vzor rozlišovať medzi rôznymi význam. S pozdravom
Tam môže byť 2 typy tónov - obsadzovací tón a tón spätného volania Tie by mohli mať alebo rôzne conbination tón, pozastaviť alebo dokonca rôznych frekvenciách. Takže ak frekvencia tónu je rovnaké, mali by ste urobiť okruh zistiť časový limit a zistiť dĺžku rozdiel. Tieto informácie musia byť uvedené v štandardných pre prípojka. Lenže tento štandard sa líšia štát od štátu
Mohlo by dôjsť k IC odhaliť prítomnosť tónu definované frekvenciu, ale v prípade pozastavenia, kombinácia tón, to musí byť navrhnutý iba s časovači na IC, ale komplikuje konštrukciu a zvyšuje sa počet komponentov tam. Najjednoduchším spôsobom, ako to urobiť (z pohľadu zložka) je použitie MCU a OA ako ADC s posunutou vstupná úroveň. Pokúsiť sa analyzovať vstupné sekvencie a môže byť korelačná analýza bude stačiť na zistenie tion a trvanie rozdiely
