návrat straty a zisk
M
mhtplsh
Lepšie zodpovedajúce nižší útlm. Lepšie prispôsobenie, lepší zisk. Potom lepšie návrat strata znamená vyšší zisk tiež. Láskavo vyjadrili.
Lepšie návrat strata je spájať s tým, ako dobre dizajn je prispôsobený vstupnej impedancii 50Ω zvyčajne aj vyššia radiačná účinnosť. Zisk je relatívna opatrenia súvisiace s niektorými ideálne referenčný dizajn (získaných z vyžarovací diagram ne návrat strata), a tiež závisí od typu antény a. Rovnako ako v prípade U a všesmerovou anténou so ziskom je potom takmer rovnaká, napríklad v rovine azimutu. A ak sa u smer antény má získať v niektorých prednostný smer.
mhtplsh, ste correcr v niektorých prípadoch, zosilňovač som zápas raz, mal som zlý, a zodpovedajúci zisk bolo zlé, keď som opravil zodpovedajúce zisk vzrástol. Môžete sa tiež pozrieť na to iným spôsobom, zhoda je v porovnaní s S11 je zhoda je nízka, ako veľa energie sa odráža, preto S21 (ktorý je v pomere k zisku), je malý.
dobrý mathching -> dobrú celkovú efektivitu a viete, že zisk = smerovosť * celková účinnosť. Takže v jednom druhu antény (rovnaký vyžarovací diagram), keď máte dobrý mathching, samozrejme máte dobrý zisk [size = 2] [color = # 999999] Pridané po 1 hod 9 minút: [/color] [/size] môžete skontrolovať rovnice v CST (simulovať akékoľvek antény) a skontrolujte, či zisk = smerovosť * celková účinnosť
Obaja sú interraleted, Pozrime sa napríklad: Umožňuje mať 0 dBm vstupné napätie do zosilňovača, v prípade, že návrat je žreb ako 90% energie sa odráža to iba 10% priechod koryta druhý port. Budete mať RL = 10log (0.90) RL = - 0,45. Je to zlé. Takže skutočný príkon je potom -10 dBm. Teraz povedzme, že zosilňovač má zisk 10 dB. To znamená, že výstupný výkon je opäť 0 dBm, ale zisk vzťahujúci k príkonu je 0 dB. Aj napriek tomu, že zisk zosilňovače je v poriadku, celkový zisk je zlé, pretože straty v dôsledku odrazu. Povedzme teraz, že RL je taká, že len 10% energie sa odráža, to znamená, že RL = 10log (0,10) = -10 dB, to je dobré. Takže príkon je 0 dBm - 0,45 dB = -0,45 dBm. Pretože náš zosilňovač má zisk 10 dB potom výstupný výkon je -0,45 dBm + 10 dB = 9,55 dBm. Takže injekcie výkon je 0 dBm a výstupný výkon je 9,55 dBm a zisk G = 9,55. V prvom prípade zosilňovače zvýšila výkon na jeho vstuoní (-10dBm), na hodnotu 0 dBm a v druhom prípade zosilňovače taktiež posilnil silu 9,55 dBm. V oboch prípadoch zisk je dobrý, ale vstup zodpovedajúce robí rozdiel.
Ale pri ladení predzosilňovač s pásmovým filtrom niektoré krát vyššia ako zisk zvýši, ale aj útlm klesá. To je dôvod, prečo som bol zmätený.
Dobrá zhoda neznamená dobrú výkonnosť. Napríklad s konjugát mathing, je len polovica energie dodanej do záťaže. Minimalizácia zaťaženia a impedancia generátora umožní maximálnu účinnosť.
Áno, ale je ľahké dokázať, že maximálny výkon je dodávaný s záťaž, keď konjugát uzavreté.
Možno, že hovoríte o rozdiele medzi zisku a realizovaného zisku, ktorý je úmerný (1 - | S11 | ^ 2), tj-4dB S11>> ~ 0,7 dB pokles "realizovateľné" zisk. Zápas môže byť myšlienka ako jednoduchá "zoslabovač" sily. Je neoddeliteľnou súčasťou transformácie charakteru antény štruktúry. Dúfam, že to je pomoc. : D: D
Útlm odrazu je meranie výkonu odrazilo na anténu port. Čím väčší odraz (menej negatívne v DB), tým viac, že je stratený, a tým nižší výkon pre žiarenie, a preto nižší zisk. Zisk je trochu ťažšie diskutovať intuitívne. To má dva aspekty: jeden z aspektov, ako je zosilňovač, kde sa môže zvýšiť zrejmé signálu v danom smere. To tiež má účinnosť charakteristické a má chuť účinnosti alebo vloženie straty tiež. tieto dve ťahať v opačnom smere a je často ťažké oddeliť bez rozsiahlych 3D model merania. Jedna vec je mať na pamäti, že dobrá anténa je dobrý zápas, ale často to tak zlé, neefektívne jeden. Zriedka je vhodné anténu s chudobným zápas. Dobrý zápas, je nevyhnutné, ale nestačí na dobrý výkon. Ak sa pozriete v technickej literatúre, môžete byť prekvapení, ako často sa autori tout zodpovedajúce majú dosiahnuť zisk bez diskusie. Vždy som si veľmi podozrivé, keď vidím, že.
Ahoj mhtplsh Je zrejmé, že nie je dobrý zápas vedú k vyšším ziskom väčšinu času pripojenie antény cez kábel, a ak je to dlhý kábel stratu na kábli vám lepšie zodpovedajú. Rovnako ako útlmový pripojenie k anténe. Tiež v niektorých prípadoch môže absorbovať časť energie v iné šírenie móde. Získate dobrý zápas, ale čistý zisk na požadovaný režim. pl
[Quote = plazmové] Hi mhtplsh Je zrejmé, že nie je dobrý zápas vedú k vyšším ziskom väčšinu času pripojenie antény cez kábel, a ak je to dlhý kábel stratu na kábli vám lepšie zodpovedajú. Rovnako ako útlmový pripojenie k anténe. Tiež v niektorých prípadoch môže absorbovať časť energie v iné šírenie móde. Získate dobrý zápas, ale čistý zisk na požadovaný režim. pl [/quote] Vaše pravdu, zisk nie je nič čo do činenia s útlm. Niet pochýb o tom, ktoré lepšie zodpovedajú vedie k vyššej účinnosti. ale rozsah zisk je obmedzený vplyv režimov, uzemnenie efekt atď
