nájdete v tomto obvode
X
xyzzyx111
Dve LED svetlá môžu byť spolu? Vysvetlite to pre mňa
Myslím si, že môžu byť spolu svetla. PNP, dva PN, P je pripojený k vysokej, n je pripojený nízky. Aktuálne existujú.
je schéma zapojenia správne? preto, že nevidí dodávky zvrátiť zaujatosť kolektora terminálu .... tento obvod zvyknutý svietiť ani jeden LED .... je zvyknutý pracovať .....
Ale keď som simulovať použitie multisim9, LED1 je ľahké a LED2 je preč, prečo? BJT sa môže považovať za dve diódy?
V tejto konfigurácii BJT funguje ako dve diódy chrbtom k sebe (pozri obrázok nižšie), tak bez pochyby, ako bude NA LED .. S pozdravom, IanP
Áno, mal by byť terminál kolektor reverznej neobjektívne. pre ktoré by sme mali potrebujú zdroj napätia. potom len, myslím, že môžeme vidieť aj LED svetlá spolu. V opačnom prípade iba jeden svieti ako na obrázku hore.
[Quote = IanP] V tejto konfigurácii BJT funguje ako dve diódy chrbtom k sebe (pozri obrázok nižšie), tak bez pochyby, ako bude NA LED .. S pozdravom, IanP [/quote] ale výsledok simulácie LED1 je zapnutý a LED2 je preč, prečo? RBC je RBE a iné?
Možno, že LED diódy sú rôznych typov, vajcia. LED1 a LED2 červená modrá. Pretože tranzistor je ako 2 diódy budú napätie na 2 LED diódy je približne rovnaké. Červená LED dióda bude mať zase na napätie 1.8V povedal, a modré LED na 3 ... 4V. Takže červená LED dióda bude na hranici a napätie 1,8 V, ale LED2 bude tma, pretože napätie je menšie ako 3 ... 4V. Biele LED diódy majú tiež vysokú zapnúť napätie.
