MOSFET konštrukcia pre riadenie napájania
O
OradFarez
Dobrý deň. Obvykle do digitálneho dizajnu, ale je potrebné urobiť MOSFET obvod, ktorý umožňuje riadiť napájanie záťaže alebo odstrániť. To je tak, že môžem mať jeden zdroj aktívne iba v prípade, ďalšia je už na. Mám 2,8 V napájanie (VIOHI) a 3,3 V napájanie (3.3V_RAW), ako je znázornené na obrázku nižšie. Zaťaženie je pripojený k 3,3 siete:
Videl som N-Channel MOSFET používa potopiť zdroje na zem a pozitívny koniec zaťaženie je vždy spojená, ale ja chcem opak. Bude tento obvod funguje? Existuje lepší spôsob? Ďakujem vám!
je vaša čistá odporová záťaž alebo indukčné tiež jednu?
No, hlavný problém s vyššie uvedeným okruhom je používate N-Channel MOSFET. Musíte VGS vyššia ako V. (list ukazuje, 0,6 - 1,2 V), takže 3,3 železnici môže byť tak nízke, ako 2,8 V - 1.2V = 1.6V. Ak váš VIOHI doména bola vyššie napätie ako 3,3 AT leat V., môžete použiť obvodu. Použite MOSFET PMOS miesto s Resitor pripojenie k VIOHI a brány viazané na GND. EDIT: Oops ... Chcete sa uistiť, že 3,3 doména je moc dole, kým sa napájanie na 2,8 oblasti je plne v .... Ako sa o odpor medzi VIOHI a brány PMOS s výkonom meniča alebo nejakú logiku riadenia brány uzol nízka, keď chcete 3,3 domény. Dalo by sa zviazať vstup meniča vysoká, takže 3,3 doménu rozsvieti po zapnutí napájania 2,8 V oblasti dosť výlet NMOS vo striedačmi.
Vďaka za odpoveď. Chápem, čo hovoríte. N-Channel, je to zlý nápad v tejto aplikácii. Viem o obvody, ktoré používajú metódu obrátené hovoríš, a tak myslím, že sa len prepnúť, že dizajn. Chcel som, ako z niekoľkých častí, ako to možné, ale vyzerá to, že len MOSFET nebude robiť. Vďaka za pomoc!
[Quote = OradFarez] Dobrý deň. Obvykle do digitálneho dizajnu, ale je potrebné urobiť MOSFET obvod, ktorý umožňuje riadiť napájanie záťaže alebo odstrániť. To je tak, že môžem mať jeden zdroj aktívne iba v prípade, ďalšia je už na. Mám 2,8 V napájanie (VIOHI) a 3,3 V napájanie (3.3V_RAW), ako je znázornené na obrázku nižšie. Zaťaženie je pripojený k 3,3 siete:
Videl som N-Channel MOSFET používa potopiť zdroje na zem a pozitívny koniec zaťaženie je vždy spojená, ale ja chcem opak. Bude tento obvod funguje? Existuje lepší spôsob? Ďakujem vám! [/Quote] Aký je účel vášho návrhu? Vidím, že sa hraničná 3,3 / odbočku Ak váš napätie 2,8 V napätie na bráne bude cutoff. Čo myslíš tým "Chceš opak?" Mali ste na mysli, ktorú chcete použiť P-typ namiesto typu N?
Dobrý deň. Ja som vytvoriť dizajn s dvoma veľmi samostatné napájanie na dve samostatné dosky. Jeden z nich je riadenie spotreby od dev kit a ďalšie (dole) musí byť riadené. Nechcem, aby moja doska má byť poháňaný, ak ten druhý nie je tak chcem bráne moc MY rade len prísť, keď to "cíti" silu z dev kit (ktorý má softvér ovládané vypínače, režimu spánku , atď). To je to, čo som myslel tým opak: normálne OFF a iba v prípade použitia VIOHI. Hovoríte, že obvod bude pracovať ukazujem, ako je? Vďaka!
