MERANIA Výstupný výkon zosilňovača POMOC?
W
wihe5a
Can someone help me ..... chcem merať výkon svojho amplifier.It je PIONEER GM-920 zosilňovač 2x25W na 4 ohm s vstup signálu z
200mV až 2V (premenný odpor na vstupe), je to BTL zosilňovač .... som generovať 1KHz sin signál z mojej zvukovej karty sa softvérom a na výstupe zosilňovača som dal 4 ohm 70W odpor (pre každý kanál) a naopak vstupné odpor na 2V .... otočím hlasitosti (maximum) a merať signál s multimetra na výstup zvukovej karty (1,3 V RMS) a výstupu zosilňovača bola asi 5V RMS ...... začnem zase vstupné premenný odpor kým som dosiahol 10V RMS výkon ampliifer .......to je hodnota, na oboch kanálov amlifier .... a jednoduchý vzorec P = U * U / R to bolo 25W ........
A já značku umiestniť na vstupné premenný odpor (25W výkonu )..... a viem, že hranica pre vstup premenný odpor znamená, že 25W s max vstupné
signál 1,3 V, z mojej zvukovej karty ....Čo som shell robiť, keď majú rôzne zosilnenie na WinAPI EQUALIZER? Ako merať výkon?
Hraju hudbu (na winamp) s EQUALIZER zapnuty, s ďalším hodnotenie (zisky):
predzosilňovač 0 db
60Hz 8,6 db
170Hz
4,1 db
310Hz 2.2 db
600Hz 0 db
1 kHz 4,8 db
3kHz 11,7 db
6kHz 18,1 db
12kHz 20 db
16kHz 20 db
DĚKUJI
