merať striedavé napätie jednoduchým spôsobom
G
garg29
Ak potrebujeme merať striedavé napätie cca 50V na 500V, máme istotu, potrebujete presnosť usmerňovače
S pozdravom,
Garg
Naposledy upravil garg29 na
07. február 2009 20:23; upravený 2 krát v celkovej
presnosť usmerňovače pre také vysoké napätie?Pochybujem, či to je odporúčané.
základné resitor deliča by sa robiť svoju prácu ..je-li jeho spracovanie v mico, potom pravdepodobne možné kalibrovať v y / w,
kameového vďaka za odpoveď
07. február 2009 20:38; upravený 1 čas celkom
garg29,
Či je
2. metóda je praktické závisí od požadovanej presnosti.Na 50V, chyba sa vzhľadom na 0.7V dióda kvapka by byť približne [.7 / (50 X 1.414)]
x 100 = 1%.Na 500V to by bolo 0,1%.Já jsem za predpokladu, že filter bude účtovať až na vrchol hodnoty na vstupe, a že vstup je sínusový.
Pozdravy,
Kráľ
Okrem presnosti problémy, nezabudnite, že 500V je nebezpečné.To bude predmetom mnohých bezpečnostných predpisov.Ak nemôžete použiť transformátor na vstupe, budete sa musieť chrániť užívateľov (a sami seba, rovnako ako vaše zariadenie) nějak.
Tu nájdete tiež, že môže dôjsť k úniku PCB vplyvov na vysoké napätie, ktoré sa bude pridávať do svojho nepresností.Pridať stráže pásiem okolo vysokého napätia, aby sa minimalizovalo tejto oblasti.(Já jsem za predpokladu, že sa Vám bude podanie PCB).
Vďaka Král & antedeluvian pre odpoveď.Moja signál bude sínusový, ale v praktických podmienkach by malo byť offcourse veľa hluku.Bude, že sa nejaký problém?(Já jsem slabý v analógovej elektroniky!)
S pozdravom,
Garg
Citácia:
veľa hluku.
ahoj, prosím pošlite ckt diagram pre striedavé napätie merajúcich systému sa nalbalrajreddy (at) gmail.comPridané po 1 minúta:môj projekt je detekcia chýb v ac hlavné napätia, v tomto, ako sa líšia hlavnú striedavého napätia, prosím odpovedzte na nalbalrajreddy (at) gmail.com
S pozdravom,
Garg
Ahoj Garg,,,
Iste je potrebné u poskytnúť presné Usměrňovací.Pretože ..Akékoľvek vysokého napätia by mohla byť uvedená do nižšej úrovni s normálnym napätie divider.Ale Napäťový Delič Výstup nemožno merať, ako to je ..a je potreba n \ inorder byť odstránené, aby jej do ADC.
V procese nápravy, napätie možno merať je štít napätie.Ak Napätie vstupné poskytované u je sekané alebo ovládané AC, potom sa pre zmenu v napätí nemohol byť identifikovaný hardvéru.
Takže lepšie je máš s presnosťou Usměrňovací.
Pozdravy,
Vikeee@Vigneshwaran.S
91-9884342875
Mali by ste skúsiť hľadáte izolované op-amp!To môže robiť prácu pre izoláciu časť
Vďaka ešte raz.Vigneshwaran Snažil som sa ťa volá, ale "No Odpovedať" beztak
uvidíme zavolať znova.Ďakujeme vám.
Nemyslím si, že oprava je nutná.Povahe a trieda zosilňovač.Skreslenie ADC na poklidnou úrovni a uplatňovať delí napätie prostredníctvom oddelenia chladičom.
