R
rprodrigues
Ahoj všetkým, mám čelia niektoré problémy s výstupmi z MAX232 IC. Snažím sa používať MAX232, PIC (18F2620) a niektoré ďalšie veci v obvode prijímať dáta z GPS pomocou software USART (pri 4800 baudový). Ak to chcete, som pripojil jeden z pinov PIC v prevádzke do detekciu H-k-L variácie signálu do dostane. To H-k-L variant je použitá na spustenie procesu init prijímať sériová dáta. Problém je, že som si uvedomil, MAX232 výstupný pin, ak tam je napätie 0 až-12V na súvisiace vstupe PIN, osciluje s frekvenciou asi 43 kHz. Je to normálne správanie MAX232N IC alebo to môže byť iný problém so svojím obvodom? Už som vyskúšal niekoľko jednotiek MAX232N IC, a to aj z môjho obvodu, a výstup vždy osciluje pri použití vstupy 0 až-12V. Podľa môjho názoru to nie je problém môj okruhov, pretože som podľa údajov výrobcu "typického prevádzky obvodu". Akýkoľvek pomôcť chcel by som byť ocenil, Rodrigo
