Manchester kódovanie
S
shashi_reddy21
Aká je výhoda Manchester kódovanie v kódovaní audio dát.? Chcem kódovanie formáte pre dáta.
shashi_reddy21 Napísal:
odkazujú behrouz fourouzan - dátových komunikačných sietí
Najlepšie pre kódovanie
Hlavné výhody Manchester kódovanie je 0 DC hodnota signálu.a synchronization.refer "digitálnej komunikácie"-simon haykin
1 je kódovaná ako 1 v prvom a -1 na
2. polrok tohto bit interval.
0 je kódovaná ako -1 pri prvom, a 1 v
2. polroku tohto bit interval.
-> DC = 0
najlepšie využili Manchester kódovanie je to, že clok je embaded v tý signálu a preto je synchronizácia ľahšie.
Adventages:
1 - Embended Hodiny:
Môžete využitie v transmisor hodiny ľahké (EVN ak bit vlaku je rovnaký)
2 - Ty Nemáte DC (menej prenos energie)
Disadventages:
1 - dvojité pásma (v porovnaní s najmenej rozvinutými krajinami alebo iné kódovacie systémy)
Mám pochybnosti:
LDC ----------- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester-| 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 |Toto poradie generovať poruchy v hodinách využitie.
V tomto prípade je signál Manchester mať obdobie = 3 / 2 * T.Na 0 | 0 přilehlost nemajú prechody, potom impulzom je nemožné.To nie je záležitosť, ak je nosná obnovenie systému (PLL) sa drží, ale to nie je večný.
Zk: 10Mbps -> T = 1 / 2 * (1/10M) = 0.05us
aj keď majú slovo 8 bitov ako predchádzajúci s Trvanie = 0,4 násV PLL by mali zabezpečiť, aby zámok dobe je väčšia ako 0,4 nás.
Ale dnes v aplikáciách, ktoré vstup hodiny sa pohybuje,
musíme zamknout čase malé, ako je, že čas je konštantná.
Je na každom prechode bit trvania ..Prechod je vysoká hustota, ktorá činí hodinové extrakcii pomocou PLL jednoduchšie.V iných spôsobov kódovania základné pásmo (napr.-RZ jednopólového) existuje DC hodnoty - to predstavuje sgnificant problémy v RF komunikačné systémy (napríklad, transformátor viazanú opakovačky nemožno použiť)
Manchester kódovanie má nulovú DC zložka ...
Chcem, aby ľudia čítať a pochopiť môj problém.Je veľmi dôležité, že sme sa nedávajú vrecku odpovede.
teteamigo Napísal:
tkbits Napísal:teteamigo Napísal:
V telekomunikačných, Manchester kód (známy tiež ako fáza enkódování, alebo PE) je formou dátových komunikácií riadok kódu, v ktorom každý bit dát je znamenal aspoň jedno napätie úrovni prechodu.Manchester kódovanie sa teda považuje za seba-stopovanie, čo znamená, že presnú synchronizáciu dátového toku je možná.Každý bit je prenášaný cez preddefinovaného časového obdobia.
Manchester kódovanie poskytuje jednoduchý spôsob, ako zakódovat ľubovoľných binárnych sekvencií bez niekedy s dlhými obdobiami bez úrovni prechody,
a tým zabrániť strate času synchronizácie, alebo bit chyby z nízkej frekvencii-snos na zle-rovnomerne analógové linky (pozri ty-hustota).Ak sa vysiela ako AC signál je zabezpečené, že DC zložka zo kódovaných signálov je nula, opäť bráni základné snos z opakovaného signálu,
takže je ľahko regenerovať a zabrániť plytvaniu energiou.Existujú však aj dnes mnoho sofistikovanejšie kódy (8B/10B kódovanie), ktoré plnia rovnaké ciele s menšou šírkou pásma nadzemných a menej synchronizácia nejednoznačnosti v patologických prípadoch.Bez ohľadu na tieto straty, Manchester kódovanie bol prijatý do mnohých účinných a široko používaných telekomunikačných noriem, ako je Ethernet.
Na dosiahnutie tohto, Manchester kódy majú vždy prechod na strednej každého bit obdobie av závislosti na stave signálu, môže byť prechod na začiatku obdobia rovnako.Smer polovice-bit prechod je, čo so sebou nesie údaje, s nízkym-na-vysokú prechodu uvedie jeden binárnu hodnotu, a high-k-nízke prechodu uvedením ďalších.Prechody, ktoré sa neobjavujú mid-bit nenesú užitočné informácie, a existuje len na mieste, je signál v stave, kedy je potrebné mid-bit prechod sa môže uskutočniť.Hoci sa týmto dáva signál na samostatné-stopovanie, to so sebou nesie veľké režijné náklady, ako je potrebné v podstate dvakrát priepustnosť jednoduchý NRZ a NRZI kódovanie.
patrici Napísal:Na dosiahnutie tohto, Manchester kódy majú vždy prechod na strednej každého bit obdobie av závislosti na stave signálu, môže byť prechod na začiatku obdobia rovnako.
