magma Segmentation fault
L
lile
Mantle Log # ----------------- -----------------
Copyright (C) 1997-2005 Magma Design Automation Inc
# MAGMA DESIGN Automation, Inc ( "MAGMA")
# MAGMA dôverných a chránených informácií
# Ak nie ste "oprávneného užívateľa"
# POD MAGMA LICENČNÁ ZMLUVA
# STOP
# Vráťte tento súbor ihneď na MAGMA (408-565-7500)
# OR MAGMA bude presadzovať svoje práva na plnom rozsahu PRÁVA
# Magma Dôverné.Všetky práva vyhradené.
plášť verzia 2005.03.32-linux24_x86 (zostavených 12.Mája 2005 02:31:14)
CMD-20 VAROVANIE: Toto zostavenie plášte neuplynulo Magma je plný kvalitných výsledkov testovania.Tento build by byť používaný iba v naliehavých situáciách, a môžu obsahovať známe chyby alebo iné problémy.Prosím, použite na vlastné riziko a vlastnú uváženia.Môžete kontaktovať zástupca Magma získať plne testovanej verzie tohto softvéru (to je červená build).
LIC-1 Nastavenie predvolené licenčný súbor '/ EDA/magma/2005_05_12.0327/common/license'.
LIC-12 tieto znaky boli skontrolované out: BLAST_VIEW BLAST_WRAP BLAST_SPEED BLAST_BUILDER BLAST_PLAN BLAST_PLANPRO BLAST_CREATE BLAST_PLANSVP BLAST_RTL BLAST_LOGIC BLAST_FPGA BLAST_FPGA_XILINX BLAST_FPGA_ACTEL BLAST_FPGA_ALTERA BLAST_FUSION_APX DPX BLAST_FUSION_MVDD_APX BLAST_POWER BLAST_YIELD BLAST_MT2 BLAST_MT4 BLAST_MTU BLAST_SI BLAST_RAIL BLAST_CREATE_SA BLAST_CREATE_SA_FARADAY BLAST_FUSION_SA BLAST_FUSION_SA_FARADAY rgen BLAST_FLIPCHIP QUARTZ_TIME BLAST_RAIL_NX QUARTZ_RC BLAST_CREATE_SA_EASIC BLAST_TEST
SIG-1 Mantle proces chytil fatálne výnimku
SIG-1 Podrobnosti:
SIG-1 proces s PID = 4460 vykonávajúcom / EDA/magma/2005_05_12.0327/linux24_x86/bin/mantle
SIG-1 zachytil signál = 11 (Segmentation fault)
SIG-1 kód = 1: Signal bola vytvorená jadra.
SIG-1 Ďalšie informácie: adresa nebola mapovaná do objektu
SIG-1 Chyba addr = 0x5906dbc
SIG-1 end-z-stack = 0xbf800294
SIG-1 Využitie pamäte:
SIG-1 celkový vrchol vyhradené = 1347584
SIG-1 v súčasnosti vyhradenej = 1331200
SIG-1 Nie je možné určiť voľný odkladací priestor na tejto architektúre
kto mi môže pomôcť?
/ Etc / init.d / nscd štart
spustení tohto príkazu sa potom pri všetkých možno nastaviť cestu
potom pri behu plášťa
užiť si
Mal som problémy s ním aj pod RH8, a ešte nenašiel cestu von až teraz.Ale pod RHEL3.0, áno, musíte naštartovať Name Server Cache Daemon, ako začnete tento nástroj.
Thro choďte na túto stránku
http://www.magma-da.com/c/ @ Je.G7W_HGyCBQ/Pages/OSRequirements.html
magma názov súboru prostriedkov
u potreba až k involke magma nástroj?
Typ plášte-gui
vidieť magma nástroje
