Vzhľadom k širokému rozsahu napätia vstupov by som použil jednoduchý spínač krok-dole regulátory napätia (pre 1A/5V pozri obrázok nižšie).
Opäť platí, že ak 1A @ 15V je dosť,-ADJ (http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf .. str. 12) môže byť LM2575 voľba, a pre záporné napätie pozri invertujúci regulátor (str. 20 z PDF) ..
Pre 3A aktuálne zaťaženie pozri: http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Pre 5A pozri: http://www.national.com/pf/LM/LM2678.html
a tak ďalej ..
S pozdravom,
IanP
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
Potřebuju to napájanie 5 V k MCU, LCD, Multiplexer atď a -15V na Op Amp.Takže súčasný požadovanej nie je vysoká.Neviem, ako sa dostanem tieto tri DC napätia naraz.Bude to skvelé, ak je schéma je k dispozícii.
Ahoj priatelia mimochodom aj potreba získať 15V DC z transformátora jeho výstup je 12V DC a jeho prúd je 400 mA výstupný prúd, nie je problém, ale potrebujem sa dostať z 15V DC, že výstupné napätie 12V DC musím odpovedať, ako najrýchlejšie, prosím
Vďaka za tvoj čas
