Má rozvrhnutie inžinieri kompletný DFM a uvoľnenie GDS?
S
SP24
Do všetkých rozvrhnutie inžinieri pracujúci v 90 a 65nm technológiou kompletné DFM a uvoľnenie GDS?
Ya usporiadanie návrhári čisté blokov pre DFM v 90, 65 a 45 nm a UVOĽŇOVANIE GDS.
práce v 0.13μm, treba zvážiť usporiadanie návrhári DFM? alebo zlievárne to?
DFM sa stala rozhodujúcou pre dizajn 65nm nižšie a nižšie. Pracoval som na 65nm, ale didnot pozri špecifické pravidlá stanovené pre DFM. Ale pre 45nm, DFM je veľmi kritická a existujú dámy, ktoré treba spustiť po rozložení je Konžskej demokratickej republiky čistenie vďaka, Ukint
Záleží na tom, či ste, že rozloženie návrhár čisté ur blokov pre DFM rovnako, alebo či zlieváreň sa bude starať o to po rozložení (na 130 nm a vyššie) .. Ale čo som pozoroval je, na 90 nm a pod (65 nm, 45 nm), je rozloženie designer žiadal, aby čistenie DFM tiež, v niektorých prípadoch konkretizáciu týchto zariadení, ktoré DFM + analogový OPTON povolený, takže keď si položíte aj malé kamene a ich použitie v hierarchických návrhov, potom blok sa automaticky stáva DFM čistý (ako subblocks, ktoré sú použité, sú teraz čisté DFM). dobu 45 nm, prevažne automatizované nástroje vytvorí DFM kontajnery, ktoré môžu byť inštancie cez ur blok dosiahnuť DFM. (ale pred uvedením týchto kontajnerov sa DFM je potrebné opraviť niektoré "musí opraviť chyby DRC"). Po uvedení týchto kontajnerov sme opäť nutné spustiť v Demokratickej republike Kongo nášho bloku sa čistí zostávajúce DRC chyby. Nástroj sa obvykle stará, že tieto kontajnery sú vytvorené tak, aby zvyknutý spôsobujú šortky základné kovových vrstiev v našej block.But ak niektoré krátke príde, musí byť určené. Výhodou umiestnenia kontajnerov v DFM, že to môže byť odstránený v prípade potreby (na zvýšenie viditeľnosti jednotlivých vrstiev, tj vidieť ďalšie dole spojenie), ako je zvyknutý byť v rovnakej úrovni hierarchie.
Couls každý subjekt vysvetliť, čo je vlastne DFM (Design pre Manufactureing). Vždy som pocit, že sa jedná o robustné navyše pravidlá, ktoré sa používajú na dať lepší výnos. Neviem, ako zlievárne odstránenie týchto DFM.
V litografie, osvetlenie zdrojom vlnová dĺžka je 193nm, ale feture veľkosti 90nm, 65nm a 45nm, phsycical dicrimination LIMITE je 1 / 2 vlnovej dĺžky, takže diffration a intrference nastať, môžu byť prevedené vzor byť skreslené, aj zmizol na oblátky pri premietaní, tak OPC, OAI, PSM a slúži k úprave tohto problému a tieto metódy musia dodržiavať niektoré pravidlá a pri návrhu, musíme počúvať a používať tieto pravidlá, aby naše čipy určené ľahšie a presnejšie vyrobený.
Niektorý softvér môže urobiť, ako napríklad dvojité priechody a to CAA, takže výnos môže byť vyššia
