LM35 s PLC. Prosím pomôžte!
A
aink
Mám problém teraz. : Cry: Chcem ovládanie motora pomocou PLC ako kontrolór a LM35 ako vstup. Mi niekto povedať, ako sa robí, že okruh? Vyskytli sa nejaké ľahko navrhnúť na obvode snímača vedľa LM35? Vďaka. : | :!::!::!:
Aké PLC sa snažíte použiť? Pravdepodobne budete musieť previesť výstup LM35 na signál uznávané analógový vstup vášho PLC (obvykle 4-20mA). Ak máte analógový modul už odporúčam kúpiť snímače s výstupom 4-20mA. Ak nemáte náhodou jeden ešte lepšie kúpiť modul výskumu a technologického rozvoja, v ktorom môžete pripojiť výskumu a technologického rozvoja priamo na module bez prevodníka. Ale ak si len potrebujete vedieť, či signál dosiahne určitú úroveň teploty (signál je poslaný na digitálny vstup PLC), stačí vytvoriť teplotný spínač. Pošlite vaše informácie, takže vám môžeme pomôcť. : D
Som použitie OMRON CPM1A pre PLC. A teraz som sa zmeniť svoj senzor PTC ako prepínač. Ale to je spínač nepracoval. My teplotný spínač vyzerá tento obrázok. Čo vy na to? Môžem použiť pre NTC (50k a 10k) to?
Ospravedlňte ma, či nechápem diagramu správne, myslím, že sa nemôžete pripojiť PTC priamo do vstupu PLC. Je potrebné, aby podmienky, že najprv pripojiť k spínací obvod potom môžete pripojiť na vstup PLC.
Ak chcem použiť LM35DZ ako senzor pre PLC. Ako okruhu stavu z naznačujú? Prosím si to. Vďaka. : D
Jeho moje LM35 ako prepínač navrhol. Už som si to. Ale ja mám trochu problém, o rozsahu hysterysis napätie komparátora časti. Chcem si nastaviť nízke vstupné asi 2,5 V (25 ° C po zosilnené), a high input asi 3,0 V (30 ° C po zosilnený). V tomto prípade bude môj relé otvorenia pri 30 ° C. Je to fungovalo. Problém je, že predtým, než 25 ° C Môj relé už Kontakt znova. Je to o 28 ° C. A to relé získať nejaké vlnenie v 29 ° C-30 ° C. Prečítal som nejaký papier, že povedať o R1 a R2 hodnotou v komparátore časti. Budú nakaziť, že hysterysis rozsahu. Môže u vyriešiť tento problém?
