ktorý má nižšiu spotrebu energie?
E
eexuke
Dobrý deň, existujú dve možnosti pre moje pamäte na čipe: 1) Jeden 2k pamäť 2) dva 1k pamäte Ak je prístup k moci sa berie do úvahy, ktorá voľba má nižšiu spotrebu energie? Podľa môjho názoru, bude druhá lepší, pretože prístup k menšej pamäti potrebuje menej energie. Mnohokrát ďakujem vopred!
[Quote = eexuke] podľa môjho názoru, bude druhá lepší, pretože prístup k menšej pamäti potrebuje menej energie. [/Quote] Máte pravdu. Pretože pri prístupe do pamäte iba 1k pamäte je potrebné povoliť dva 1k pamäť je lepšie pre nízku spotrebu
2K môže spotrebovať menej energie. dva 1k dve časti analógové časti, ako sú zosilňovače,
[Quote = funzero] 2K môže spotrebovať menej energie. dva 1k dve časti analógové časti, ako sú zosilňovače, [/quote] Myslím, že hovorí o onchip registrov, ktoré doesnot nejaké analógové obvody ...
[Quote = whizkid] [quote = funzero] 2K môže spotrebovať menej energie. dva 1k dve časti analógové časti, ako sú zosilňovače, [/quote] Myslím, že hovorí o onchip registrov, ktoré doesnot nejaké analógové obvody ...[/quote] Áno, hovorím o on-chip registrov. Ale ak je to on-chip SRAM alebo Embedded DRAM, ktorý z nich bude spotrebovávať menej energie? Vďaka!
Nie tak celkom istí embeded DRAM. Pre embeded SRAM, 1. Statického režimu (bez prístupu k SRAM vôbec). Statická sila 2K SRAM je o niečo nižšia ako 1kx2 SRAM, pretože by došlo k duplicite 1kx2 colu / riadok dekodéry, zosilňovače a zmysel pre ostatných vodičov. Avšak, celková statická energia je veľmi malá, menej ako 100uW rozsah 2. Prevádzkový režim (normálny čítanie / zápis). Činný výkon 1kx2 je nižšia, pretože každý má menej 1k SRAM vyrovnávacej pamäte a menšie plochy. Henry
Ak budeme uvažovať iba na čip SRAM, SRAM 1K 2 bude nižšiu spotrebu energie. Ale tam možno nejaké ďalšie logiku treba pridať, aby sa použitie 2-1K SRAM, tak pre celé riešenie je potrebné vziať do úvahy.
Pre spotreba energie: dve 1k SRAM je lepší čip priestoru: 2K je lepšie, pretože zmysel amplifierx2
Shude to nie je žiadne významné rozdiel, bez ohľadu na voľby.
[Quote = rebel] To nie je Shude urobiť akýkoľvek významný rozdiel, bez ohľadu na voľby. [/Quote] to naozaj robí rozdiel. Ak je na čipe DRAM sa používajú, s dvoma 1k DRAM, jeden z nich môže byť vypnutie, zatiaľ čo druhá pracuje na nízky výkon dizajn. Týmto spôsobom možno spotrebu výrazne znížiť. V skutočnosti je však pre vysoký výkon aplikácie, ako je CPU či iné priepustnosť pamäte kritické problémy, nie je pravdepodobné, môžete to urobiť týmto spôsobom, pretože rýchlosť pamäti obmedzenia celkovej výkonnosti, a je nutné všetky dostupné pamäte pre beh v parrellel.
Dva 1K DRAM mela majú nižší výkon, ako obvykle spomienky sú oddelené v bankách s rôznymi adresami, takže programátori väčšinou pamäte na účely, zatiaľ čo CE DRAM bude bránou, keby k ničomu, a tak len únikom dochádza, čo je malá.
DRAM bude nižší výkon a menšia plocha. SRAM bude rýchlejší a menej zložité riadiace logiku.
Tu tiež spotreby energie, že všetko závisí na prechod aktivity nd iné zdroje, Príklad hodiny, ak používate VR 2K ram teda 2K registrov pre ukladanie a preto sitching činnosť je pre hodiny, pretože sme r pomocou registrov 2K, teda aj väčší stratový výkon. preto 1k 2 barany s extra riadiacej logiky, aby mohol byť použitý len jeden po druhom, spotrebuje menej energie. Dúfam, že u všetkých pochopil, vďaka
