>, ktorí vedia, 2,4 GHz DSSS a FHSS jedinom čipe transceiver?
H
Host
Ahoj,
Chcem použiť tieto čip vykonať prenos dát.
Čip by nemal byť modul Bluetooth pre svoje drahé ceny.
Pridám externé PA LNA k tomu, aby dosiahla na dlhé vzdialenosti.
Môže U mi poradiť?
Ďakujem U.
Posledná správa je napísaná podľa mňa, keď nie je registrovaný.
A čip by mal obsahovať základné pásmo, ktoré možno ovládať FH alebo DS.
Anonym napísal:
Ahoj,
Môže U mi poradiť?
Ďakujem U.
Tut Tut a to potom, čo kúpil Bluelab!JJ<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Plač alebo veľmi smutný" border="0" />
Ahoj Philip,
Nie, nie som kŕmené upwiht BT.
V skutku som stále záujem o BT.A ja mám pripojený modul CSR U poslal ku mne do PC aj keď USB, rovnako ako PIFA.Použil som Ericsson softvér Control HCI to môže nájsť Ericsson BT modul, ale nie je to CSR.Takže nemôžem otestovať vzdialenosť 2 CSR modul môže dostať každý iný.Myslíme si, že Mabe Ericsson softvér nie je určený na CSR je.Na druhú stranu, mám záujem o mikrovlnné relé, ktoré BT nemusí byť príslušný pre jeho vzdialenosť limit a vysokú cenu.Takže hľadám lacný čip, ktorý môže pracovať na frekvencii 2,4 GHz s FH a DS.A ja radšej čip, ktorý má základňu kapela funkcie vrátane modemu a hop, de-hop, atď.
Môže U dať nejaký návrh?
Ahoj Yellowtooth.
Možno máte pravdu, som počul, medzioperačnej problémy s Ericcson a ďalšie Bluetooth veci.
Bluetooth bude lacnejšie, pretože úlovky, ale zatiaľ sa náklady trochu dostať 100m rozsah a myslím, že 30 m nie je ďaleko enoguh za to, čo budete potrebovať.
Phil
Pre DS, zvyčajne v trhu, ktorú používajú coxeant (Rockwell) riešenia.Pre začiatočníka, rád Intel Levelone, ona vždy používajte DS ako odkaz SST a integrácia je veľmi vysoká (RF pásme integrované v jednom čipe), ale ak musíte mať dlhý rozhovor dosahu, budete potrebovať externé napájanie ampliifer.Ale zvyčajne Rockwell a Levelone nebude podporovať externé, tak ......
Ešte jedna strana bude Lanwave, vždycky tvrdo pracovať na zlepšení čipy, ale žiadne riešenie RF.
Pre FH, a tiež rýchlo hopping, myslím, že teraz bluetooth stane tým pravým riešením.
Rayengine
Hi Phil woz ère,
V prípade potreby vzdialenosti 100 m, čo robiť čip U odporúčam použiť ako front-end?
Ahoj Rayengine,
Som naozaj záujem RF čip pásme Intel Levelone.Ak som na voľnej nohe, môžem dostať čip aj keď nejakým spôsobom?
miketong,
TANK U.
Zdá sa, že ML ** musí byť použitá s base-kapela procesor.
A nemôžem DL datasheet.
Použil som DSSS čip od INTERSIL (Prism chipset).
http://www.intersil.com
Rgrds,
yellowtooth Napísal:Ahoj Rayengine,
BigBoss,
Prečítal som si pdf súbor INTERSIL, je to tak zložité.
Zdá sa, že som sa použiť až 3 žetóny na vykonanie celého transceiveru.
A nie je súborov PDF podrobne na webových stránkach.Rayengine,
Zaviazaný u dokonalý veľa informácií Ur.
ŽP v Taiwane?Ja som v Číne hlavnom krajine.
Do U znamená, že WPI na Tchaj-wane je agentúra Level jeden?
Ak áno, musí byť jeden z pevniny, pomyslela som si.
Hej yellowtooth,
Ak napriek tomu nebol nájdený vidieť túto stránku amis.com, chipcon.com
Tieto zahŕňajú basbands.TS
Ahoj Trishool,
Ďakujeme U!
To je veľmi užitočné 4 mňa.
Ahoj!
Maxim Semicoductor (www.maxim-ic.com) sa vyrábajú niektoré čipy pre ISM bands.He má mnoho riešení pre 2.4Ghz ISM pásmo príliš ...
Analog Devices (www.analog.com) produkujú taky, ale on má len dva čipy
Kvadratúrnej modulátor a demodulátor pre 2,4 GHz a základného pásma procesory.
Tiež môžete vidieť produkty:
Mini-obvody (www.mini-circuits.com)
