kto môže vysvetliť proces detekcia zvonenie telefónu?
A
a_tek7
kto môže vysvetliť proces detekcia zvonenie telefónu? (s obvodom je lepšie)
Dobrý deň, prsteň napätie analógovej telefónnej linky, je striedavé napätie cca 70V RMS, a asi 50 až 100 Hz frekvenciu položený na menovité napätie batérie na 48V/24V DC, v závislosti na systéme. Prsteň okruh by preto mala objaviť vysoké napätie, nízke frekvencie striedavého prúdu súčasťou telefónneho signálu, pretože väčšina ostatných striedavé signály, ako je reč a tóny sú sub-volt amplitúda a leží v 300 až 4kHz kapelu typické. Pre účely merania volanie, ale sa používajú signály od 12 do 16 kHz. Takže, k detekcii kruhu napätie, používa sadu chrbtom Zenerova dióda na 18V do 27V, 1/2W v sérii s 1μF, 250V AC kondenzátor nepolárne a 10K k 18K, 1/2W odpor cez telefónnu linku. Ak chcete len sledovať, zavedenie LED v sérii s vyššie uvedenými komponenty a pripojenie spätné pripojený cez diódu LED chrániť. LED sa rozsvieti pri vedení krúžkov. Ak chcete, logická úroveň, pripojte opto oddeľovač v mieste LED a vziať logické úrovne výstupu z kolektora, vytiahol až Vcc. Pripojte 10μF elektrolytický kondenzátor medzi kolektorom a emitorom (krajina), aby si DC úrovni. Odpojovač je potrebné všeobecne, pretože som na + batéria telefónu je založená na burze. S pozdravom, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] laktronics [/url]
[Quote = laktronics] Dobrý deň, prsteň napätie analógovej telefónnej linky, je striedavé napätie cca 70V RMS, a asi 50 až 100 Hz frekvenciu položený na menovité napätie batérie na 48V/24V DC, v závislosti na systéme. Prsteň okruh by preto mala objaviť vysoké napätie, nízke frekvencie striedavého prúdu súčasťou telefónneho signálu, pretože väčšina ostatných striedavé signály, ako je reč a tóny sú sub-volt amplitúda a leží v 300 až 4kHz kapelu typické. Pre účely merania volanie, ale sa používajú signály od 12 do 16 kHz. Takže, k detekcii kruhu napätie, používa sadu chrbtom Zenerova dióda na 18V do 27V, 1/2W v sérii s 1μF, 250V AC kondenzátor nepolárne a 10K k 18K, 1/2W odpor cez telefónnu linku. Ak chcete len sledovať, zavedenie LED v sérii s vyššie uvedenými komponenty a pripojenie spätné pripojený cez diódu LED chrániť. LED sa rozsvieti pri vedení krúžkov. Ak chcete, logická úroveň, pripojte opto oddeľovač v mieste LED a vziať logické úrovne výstupu z kolektora, vytiahol až Vcc. Pripojte 10μF elektrolytický kondenzátor medzi kolektorom a emitorom (krajina), aby si DC úrovni. Odpojovač je potrebné všeobecne, pretože som na + batéria telefónu je založená na burze. S pozdravom, laktronics [/quote] Je lepšie vysvetliť, s riadnou schéma zapojenia pre jasné pochopenie.
Aj druhý Ramesh. Mal som rovnaký problém takmer rovnaký deň (nutné na zistenie 24VAC v MCU). Aj unavený plne rozumieť funkciu, ale nemohol :-( diagram by bolo najlepšie, alebo podrobnejšie vysvetlenie. Viem, že to je položená veľa, ale bolo by tiež ocenili.
