Koaxiálny kŕmenie anténa HFSS11
R
Rerodz
Toto je prvýkrát, čo som pomocou HFSS. Už som urobil 3D model, ale neviete, ako nastaviť stredu jadro koaxiálneho ako terminál port. Návrhy?
Ja používam HFSS 9 a toto by mohlo byť veľmi podobné 11. najprv kruh, ktorý sa vzťahuje na koaxiálny vstup. I obyčajne nastaviť, aby sa trochu priehľadné považujem za lepšie vidieť linky som definoval pre svoju waveport neskôr. Prosím, uistite sa, že vaše riešenie je poháňaný terminálu tiež. po vykonaní kruhu, kliknite pravým tlačidlom na to, priradiť budenie, kliknite na prístavné vlny. kliknite na tlačidlo Ďalej raz. potom v rozbaľovacom menu, definovať nový riadok. čiaru tak, že začnete vonkajší vodič (dôvod koaxiálny) a len do okruhu vášho vnútorného vodiče (+). Ak je vaša linka je neplatné, bude HFSS vás vyzve k čiaru znova. pozri obrázok v prílohe. kliknite na tlačidlo Ďalej, akonáhle riadok, ktorý čerpal, je platný. Z0 je 50 ohmov v predvolenom nastavení zmeniť, myslím, že ak si budete priať. potom, čo ste urobil .. Dúfame, že pomohol.
Ahoj Rerodz ... Pri moci sa odkazovať hfss návod na obsluhu ... tam kompletný popis ... alan ide
Vďaka hoši. Mám to teraz. :) Dám ti chlapci vedia, ako to dopadne. Nakoniec budem dať "U" tvar otvoru v stredu v nádeji, že zvýšenie šírky pásma.
Mám problémy znova .. Všetko je overovanie a beží dobre, ale nie tak dobré výsledky. Môže niekto sa na to pozrieť. Pozri prílohy .. Jednou z nich je na Duroid6010 a druhé Duroid5880 Pomôžte
Čo tým máte na mysli nie tak dobré výsledky? Môžete mi prosím dajte nám vedieť vaše požiadavky! Avšak, tam sú dve veci, ktoré môžu byť zle. Po prvé, ste nedefinovali žiadne žiarenie hranicu. Ste nakreslili box (non-metal!!), Ale zabudol ju definovať ako žiarenie hranice. Lepšie využitie airbox (vákuum) a definovať hranice. Po druhé, koaxiálny vnútorný a vonkajší rozmer donot vám 50 ohm impedancia (vnútorný R = 0,9 mm, vonkajší R = 2,9 mm) @ 2 GHz, ale dať okolo 70 ohm. (Skontrolujte to!). Môže byť 70 ohm ste chceli? Prosím, pozrite sa na priložený súbor (aktualizované) a vrátiť sa stratou krivky. S pozdravom, Shameem
Vďaka za odpovede som nastaviť pole Rad1 a zmenil koaxiálny na 0,7 mm u jadra a 1,6 mm pre dielektrikum, ale výsledky sú stále škaredé. Napísal som do nového súboru so zmenami
[Url = http://www.johnson-group.com.hk/information/carpet.htm] 清洗 地毯 [/url] [url = http://www.johnson-group.com.hk/information/disinfect. htm] 家居 消毒 [/url] [url = http://www.johnson-group.com.hk/information/furniture-clean.htm] 家居 清洁 [/url] [url = http://www.johnson- group.com.hk / informácie / office-clean.htm] 办公室 清洁 [/url] [url = http://www.johnson-group.com.hk/information/clean.htm] 专业 清洁 ​​[/url] [ url = http://www.johnson-group.com.hk/information/annihilatebug.htm] 灭虫 [/url]
Dobrý deň! Zabudli ste dať kovu mimo koaxiálneho. Aj Rozšírené rovinou vozovky kým koaxiálny, ktoré slúžia ako vonkajšie kovové pre koaxiálne. Pozrite sa na súbor. Aký je váš požiadavku na túto anténu? Ste po nejaký papier na to? S pozdravom, Shameem
Snažím sa, aby to fungovalo na 3Ghz potom robím slot okolo centra v tvare "U". Slot je treba pomôcť pásma. Čítal som o tom na papieri IEEE. Hovorí sa tomu "Jednovrstvové jeden-patch širokopásmové antény mikropáskové" T. Huynh a K.-F. Lee Tvrdí, slot zvýšiť šírku pásma o 10-20%
Mohli by ste prosím nahrať na papier ("Jednovrstvové jeden-patch širokopásmové antény mikropáskové" T. Huynh a K.-F. Lee)! Nemám prístup k elektronickej listy.
Shameem Díval som sa na súbor, kde si pevné koaxiálny vonkajšie kovové. Čo je to riadok, ktorý čerpal v centre jadra?
Dobrý deň! pri nastavovaní waveport môžete definovať terminálové linky. Tento riadok sa týka elektrického poľa v tomto prípade. S pozdravom, Shameem
Vážení Rerodz, prečo sa vám prvý design, rovnaké miesto ako je papier, ktorý je určený pre 900 MHz? Ak môžete reprodukovať výsledok ako papier, potom je jednoduchšie prejsť na váš návrh frekvenciu. ide, Shameem
Hele ak si človek urobil r s precízne prevedenie potom môžete prosím nahrať svoj návrh .... Som tiež pracujú na rovnakej veci ... tak som sa napríklad pozrieť sa na váš návrh, ako som tooo ..... nedostane rovnakých výsledkov
Chcel by som sa opýtať. Ako si vybrať okruh sondy vnútorné / vonkajšie? Vidím pre veľké opravy (cm rozmery) 0.7/1.6 mm, ale čo malé antény opravy v mm Rozmery? To je príliš veľká pre nich.
Má niekto vidieť, ako je oprava Rerodz post, ale kruhový polarizované v širokom pásme? Potrebujem PSV 2:1 a AR = 3 dB kapela viac ako 3-4% ... Ďakujem vám!
