Kde je 1dB kompresia dochádza?
I
infinite_gbps
Keď sa pozriete na údaje nižšie som dal signál a záznam výkonu a potom vypočítať zmenu. Takže som v podstate očakávať, že zmena v 1 dB pri zmene vstupu o 1 dB. Na ktorom mieste by 1dB kompresia bod? -19 DBm pri? Nie som si istý, čo je rozpätie pre určenie 1dB kompresie. Mohol by to byť na -25 dB? Vstup (dBm) výstup (dBm) Zmena (dB) -30 -16,45 0 -29 -15,43 1,02 -28 -14,42 1,01 -27 -13,51 0,91 -26 -12,60 0,91 -25 -11,77 0,83 -24 -10,96 0,81 -23 - 10,42 0,54 -22 -10,15 0,27 -21 -9,900 0,25 -20 -9,780 0,12 -19 Vďaka za pomoc.
1dB kompresia zisku kompresie. Takže je potrebné počítať získať G0 (pút-pin) v lineárnom stave (vo vašom prípade -30 je v poriadku), zvýši Pin a nájsť PIN, ktorý vám G0-1 ​​(pravdepodobne medzi -20 a -19). Mazza
Myslím, že je bližšie k -22 a -23. Vaše tretie collum je len pút (x) - pút (x-1) Tak to číslo stráca lineárne aproximácie. Používam na meranie-1dB Comp s 10 dB útlmový krok. Je to, čo urobiť, je dať krok k rukám. v prednej časti vstupného signálu. Teraz nastavte Pin (ako hovorí Mazza-20dBm) a čítať výstup Pwr vidieť, aký je váš zisk: @ = Pin-20dBm ---> zisk = pút - Pin = -9,780 - (-20) = 10,22 dB Sk urýchliť Pozornosť. o 10dB. Nové PIN bude 10 dB nižší (-30dB). @ Pin =- 30 -> zisk = pút - Pin = -16,45 - (-30) = 13,55 Ak Pin = -20 bol CP-1dB, potom zisk pri -30 dBm (-20 10dB Pozornosť) by mal byť 10,22 + 1 dB = 11,22 (1 dB vyššia, ako-1dBCP), ale pretože zisk na pinu =- 30 je meraná 13,55, potom musíme nájsť boli (pút - Pin) = 12,55 13,55 dB Za predpokladu, že je nominálna zisk, ale Vyzerá to, že 1 dB Comp bod je medzi -23 a -24. Na zdravie
