kadencia inštalácia
S
safwatonline
ahoj,
Mám Followin chyba pri inštalácii IC5.1 na Fedora Core 4
Zadať cestu k inštalačným adresári \ c[OR typ [RETURN] zatvorte okno]: \ c/ Usr / local / cdstreeNastavenie softload pre lnx86 v / usr / local / cdstree\ CNasledujúce tar boli zistené chyby:\ C/ Bin / tar:-b1: Nie je nájsť v archíve/ Bin / tar: Error exit oneskorené z predchádzajúcich chýb/ Bin / tar:-b1: Nie je nájsť v archíve/ Bin / tar: Error exit oneskorené z predchádzajúcich chýbNepodarilo sa vytvoriť SoftLoad v / usr / local / cdstree \ c
Musíte mať oprávnenie na zápis do inštalačného adresára \ ca všetky jeho podadresárea aspoň 10 MB voľného disku \ cmiesto v inštalačnom adresári.\ CZadať cestu k inštalačným adresári \ c
tak čo mám robiť?
Nazdar,
Ak chcete inštalovať v / c, vykonajte niektorý z nižšie.
1.inštalovať v / c z superuser prihlásení
2.zmeniť oprávnenia / c adresári
alebo
inštalovať do nového adresára vo svoje prihlasovacie údaje, napr: / home/abc/IC5.1 (abc je prihlasovacie meno)
Ľutujeme, ale ja som naozaj nevedeli o linux, tak to, čo je / c, superuserlogin
Snažím sa nainštalovať z koreňa, nástroje sú v / TOOLS,
thnx a lot
To je spôsobené "tar" program príliš nové.Downgrade na verziu 1.14 sa bude riešiť problém.
Skúste odstrániť pomocou ot
/ min a inštalácia decht z FC2 ot.
/ Min.
Po downgrade my tar program
rpm-ivh tar-1.13.25-12.i386.rpm - force
I ic5141 dokončenie inštalácie.
Ale keď som keyin icfb &, zobrazí chybové hlásenie:Chyba pri načítaní zdieľaných knižníc: libXp.so.6: cannot open shared object file: není souborem ani adresářem
Znie 3 hodiny 13 minút:ic5141 práce po pridám XWindow balíky.
Naposledy upravil sean202 dňa 12 februára 2006 3:50, upraveno 1 celkom
sean202 Napísal:
I ic5141 dokončenie inštalácie.Ale keď som keyin icfb &, zobrazí chybové hlásenie:Chyba pri načítaní zdieľaných knižníc: libXp.so.6: cannot open shared object file: není souborem ani adresářemZnie 3 hodiny 13 minút:
Inštalácia ako root môže spôsobiť určité problémy.Namiesto toho nainštalujte prvý softload kadencia hierarchie a spustite softload od tejto hierarchie (napr. <Cadence_Root/install/bin.lnx86) ako používateľ nie je superuser.Inak nejaké povolenie vyskytnú problémy ..
Napríklad vytvorí adresár v koreňovom adresári dir a dať všetkým povolenia tohto adresára pre súkromných užívateľov a skupiny.
Pokiaľ ide o zdieľané knižnice problém, nezáleží na tom, čo používateľ spustiť ako.Je to chyba systému.
Nazdar,
Rád by som konfiguráciu plotru pre Cadence IC5141 tlač schémy giagram na diaľku.Ako sa dostať na inštalačný príručka pre Linux OS?
Mám problém s "client-error-not-found" v túto chvíľu.
Pripojený je správa z / var / spool / mail / edatool
(užívateľ 'edatool' začal Cadence IC5141)
Od edatool (at) cad3-linux.yyy.com Sat Feb 11 16:06:39 2006
Return-Path: <edatool(at)cad3-linux.yyy.com>
Received: from cad3-linux.yyy.com (localhost.localdomain [127.0.0.1])
od cad3-linux.yyy.com (8.13.4/8.13.4) with ESMTP id k1B86dlG004358
pre <edatool(at)cad3-linux.yyy.com>, So. 11.únor 2006 16:06:39 0800
Received: (od edatool (at) localhost)
od cad3-linux.yyy.com (8.13.4/8.13.4/Submit) id k1B86d6X004354
pre edatool, So. 11 februára 2006 16:06:39 0800
Dátum: Sat, 11 Feb 2006 16:06:39 0800
Od: eda všetky nástroje <edatool(at)cad3-linux.yyy.com>
Message-Id: <200602110806.k1B86d6X004354 (at) cad3-linux.yyy.com>
Komu: edatool (at) cad3-linux.yyy.com
Predmet: Plot Submission výstup.
Plot Job Settings:
Plotter: HP2200
Plotter Veľkosť papiera:
Orientácie papiera: Automatické
Plot Veľkosť: 10.500000 x 7.374046 palca
Plot Offset: 0.000000 x 0.000000 palca
Počet kópií: 1
Header Off
Plot dočasný adresár / var / tmp
Mail On
Adresu: edatool
Plot fronte Použitie: / bin / cat / var/tmp/psa04187 | lp-dlp1_txt; / bin / rm-f / var/tmp/psa04187
Command Output:
lp: nemožno tlačiť súboru: klient-chyba-ne-zistilo
Ja som si pozemok schému v okne knižnice manažér priamo.
Pripojených sú moje kroky inštalácie.
0.Zdieľať tlačiareň služba (WINDOW2K) cez Samba server
fronty meno: HP2200 (napríklad)
1.Skontrolujte, či tlačiareň démona.
keyin "/ usr / bin / LPST-r"
zobrazí správa: Plánovač beží
2.Majú. Cdsplotinit súbor v domovskom adresári.
HP2200 | HP2200: \
: = Výrobca Adobe: \
: Type = postscript1: \
: Cievka = lp-dHP2200: \
: Query = LPST-oHP2200: \
: Odstrániť zrušiť = 1 dolár HP2200: \
: Rozlíšenie 300 #: \
: MaximumPages # 30: \
: PaperSize = "" 2400 3150 75 75:
