Joystick potenciometr
D
DrWhoF
Potrebujem obvode, ktorý bude mať signál z 5k joystick potenciometrom a kontrolu 12V dc motor mimo lietadla.Tento motor sa pohybuje kamera platformu hore a dole a má vnútornú spínače na hornej a dolnej polohe.
Prevádzka by mal byť proporcionálne joystick: ďalšie operátor ťahov joystick rýchlejší platforma pohybuje a v strednej polohe (joystick uvoľní s pružinou) žiadnu právomoc by mala byť použitá na motor.
Akákoľvek pomoc je oceňovaná.
Vďaka.
DrWho
Nezadali ste sa zmienil o potrebe energie na motor, ale v tejto fáze to nie je dôležité ..
Tento projekt sa dá ľahko postavený okolo PICAXE-18x (PIC16F88) ..
V 5kΩ potenciometer možno pripojiť do jednej ze je to analógové vstupy ..
Oba motor
je spínače je možné pripojiť na akýkoľvek vstup ..
V PWM výstup môže riadiť H-Bridge (hore a dole Speed), alebo MOSFET (Speed) a Double-pól Relay (smerom hore a dole) ..
Zvyšok je len PICAXE-Základná ..
Pozdravy,
IanP
Ďakujeme Vám za Vašu odpoveď.
Motor maximálny prúd 3A @ 12V.
Dávam prednosť nepoužívať žiadne relé, pretože tento okruh sa bude používať vo vnútri lietadla.
Mohli by ste navrhnúť schematickom s PICAXE-18x?
Vďaka.
DrWho
Ako som navrhnúť akékoľvek obvode len jednu otázku: je napájanie z vašich ďalších vlákno na ten istý projekt?tým istým lietadlom?
Pozdravy,
IanP
Pozrite sa na priložený obrázok ..
Of cours nie je konečný návrh, takže ak ste, alebo ktokoľvek iný, majú akékoľvek pripomienky sú vítané ..
Dovoľujeme si upozorniť, že na typu NOR hradla je ACT - môžu priniesť /-50mA s prúdom buď spôsobom (sourcing alebo potopení) na bránu ..
Pozdravy,
IanP
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
Ak I
can't get 74ACT02, čo to môže byť nahradené?
DrWho
Skúste Farnell ..
Majú ACT série, vrátane CD74ACT02 ..
http://au.farnell.com/jsp/search2/browse.jsp?N=500001 401 & Ns = PLS_SKU% 7c0 & Ntk = gensearch_001 & NTT = CD74ACT02 & NTX = & _requestid = 436386
Pozdravy,
IanP
Mám problémy s 74ACT02.Farnell môže dodávať povrchovou mont verziu mi to skôr nemožné pripojiť sa na pásy-dosky.Žiadnu alternatívu?
Môžete mi pomôcť s software?
Vďaka.
DrWho
Já bych si starosti ďaleko asi SOIC (8-Olovo Malé Náčrt IC) balíčka tak dlho, ako môžete získať 74ACT-série branky ..
Čo môžete urobiť, je, môžete získať 14-pin pin DIL obrátil IC zásuvky a pomocou tenkých drôtov spájkovacia pin-to-pin s IC asi 2-3mm nad socket ..Ak chcete,
môžete požiadať nejaké lepidlo z vrcholu - a - vuala!- IC je v súčasnosti umiestnená v 14-pin DIL ..
Pokiaľ ide o softvér, je - áno, som vám môže pomôcť, ale trochu neskôr ..
Pozdravy,
IanP
Kód:
start:pause 1000
nízka 0; pin 6 je nízka - enablehlavné:
readadc10 0, W5; čítaj 10-bitové rozlíšenie od pin 17 - ADC0
ak W5> 1023 alebo W5 <0 potom hlavnéak W5 <486 potom moveL; 512-5%
ak W5> 538 potom moveH; 512 5%pwmout 3, 0, 0; vypnúť PWM - pin 9
vysoká 2; Preposlať OFF
vysoké 1; Reverse OFF
goto hlavnýchmoveL:
W3 = 2 * W5
nízka 2; Preposlať ON - pin 8 LOW
pwmout 3, 255, W3, PWM NA ..
goto hlavnýchmoveH:
W3 = 1023 - 2 * W5
nízka 1; Reverse ON - pin 7 LOW
goto hlavnýchkoniec
IanP.
I budovať tento okruh bez tranzistory a dočasné s 74LS02.Po stiahnutí softvéru pre PICAXE začal generovať PWM ale mám problém s hornou polovica z potenciometru úpravy.
Keď som zase potenciometr od 1 / 2
- 0 to začína s 2,5% deadband a potom generuje PWM 5
- 100%, ale keď som urobil to isté s hornej polovici začína deadband a potom PWM skoky z 50% na vstup do 2.6V 100% na vstupe 3.3V potom začína od 0% a 100% končí na 5V vstupe.
Čo je zle?
Jo, to je v poriadku na oboch kanáloch.Mockrát děkuji!
Myslel som, že motor má 2 koncové spínače, ale nie je.Má 1k multiturn potenciometr zameraná na motor
na hriadeľ.
Ako ju možno použiť namiesto dvoch spínače?
Tento potenciometer môže byť ľahko používa na nastavenie požadovanej hodnoty na oboch koncoch ..
PICAXE-18x má tri vývody ADC ..v tejto chvíli, že používate len jeden: ADC0 na pin 17 (joystick odkaz) ..
Pripojte tento dodatočný potenciometru sa rovnakým spôsobom ako joysticku: 0V, 5V a stredné pin na, povedzme, ADC1 (pin 1
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chladný" border="0" />
Prečítajte si tento potenciometr v hlavnej slučke - môžete použiť w0, w1, alebo nevyužitého w-register - a pridajte nasledujúce podmienky:
0-10 => dna-end deadband ..
1023-1013 => o high-end deadband ..
alebo ako sa vyžaduje ..
Ak máte nejaké problémy Dám ti ruky ..
Pozdravy,
IanP
Kód:
start:
symbol CLÁ = w0
symbol LIMITNÝCH = w1
pause 1000
CLA = 512
readadc10 1, LIMITNÉ; čítaj 10-bitové rozlíšenie od pin 18 - ADC1
ak W4> 1023 alebo W4 <0 potom hlavnéak W5 <486 potom moveL; 512-5%
ak W5> 538 potom moveH; 512 5%stopLH:
pwmout 3, 0, CLÁ; vypnúť PWM - pin 9
goto hlavnýchmoveL:
ak LIMITNÉ <20 potom stopLH; malý mŕtvy-bandCLA = 2 * W5
pwmout 3, 255, CLÁ; PWM NA ..
goto hlavnýchmoveH:
ak LIMITNÉ> 1000 potom stopLH vysokej mŕtve-bandW5 = 2 * W5
CLA = 2047 - W5
goto hlavnýchkoniec
IanP
Mockrát děkuji.
Budem to vyskúšať.
I
can't get TIP tranzistory, ktoré ste navrhol vo schéma.
Namiesto toho môžem mať BDX33 a BDX34.Myslíte si, že bude fungovať?
Tiež potrebujem 10k base-emitor odpory?BDX tranzistory ich insisde.
Vďaka
DrWho
BDX33/34 sú hodnotené na 45V ..
Teoreticky by to malo byť dosť, ale musíte naozaj snažiť dostať BDX33 / 4 B (80v) alebo BDX33 / 4 C (100V) ..
Vzhľadom k tomu, že BDX-darlingtons majú vnútorné odpory všetkých vonkajších 10kΩs možno vynechať ..
Pozdravy,
IanP
WOW!
Je pracuje!
Mám zmeniť dobu PWM z dôvodu nepríjemný výt.
Ako sa to dá urobiť?
Je dobré počuť ..
Obdobie je 255, alebo tesne pod 4,0 kHz, ale môžete ľahko zdvojnásobiť alebo štvornásobok tejto úpravou obdobie na 125 alebo 63 výsledkom 8,0 a 16,0 kHz ..
To je to s frekvenciou až ..
Ak chcete znížiť frekvenciu máte k liečbe PICAXE-18x za PIC16F88 a pozrite sa do T2CON zaregistrovať ..
Môžete použiť nasledujúcich poke T2CON sa zaregistrovať tak, aby poskytovala hodiny pre-meradle buď 4 alebo 16:
Kód:
PWMOut 3, 249, Duty
Poke $ 12, $ 05 'poskytuje pre-mierke 1:4PWMOut 3, 249, Duty
Poke $ 12, $ 06 'poskytuje pre-mierke 1:16
