je dióda aktívne alebo pasívne zariadenia, zariadenia
C
Chethan
Ahoj všetkým, mám jednoduchú otázku. Je dióda aktívne zariadenia alebo pasívne zariadenia, a prečo?? ďakujem vopred chethan
Dióda je aktívne zariadenia, pretože môže byť použitý ako generátor krivky (polovica vlny usmerňovač, pre ex). Preto je catagorized ako aktívne zariadenia. Prakash.
Áno, je to aktívne zariadenia, pretože vyžaduje externý napájací zdroj, prevádzkovať ho vpred alebo vzad zaujatosť.
Záleží na tom, čo je význam pojmu "aktívne". Ak máte na mysli unlinearity charakteristík vzhľadom k aplikovanému napätie - to je jeden prípad, ale ak zmysel je schopnosť zosilnenie, že je iný. Každopádne, tunel dióda robí zosilnenie tiež. PS Ospravedlňujem sa, ale zabudol čo pojem "aktívne" na mysli.))
je aktívny device.since jeho impedancia je pozitívny, alebo vi Chara leží v 1 a 2 kvadranty. je to v poriadku s ohľadom na Sabu
[Quote = SABU] je aktívny device.since jeho impedancia je pozitívny, alebo vi Chara leží v 1 a 2 kvadranty. je to ok, pokiaľ ide SABU [/quote] Ak VXI na prvú a tretiu kvadrantu, moc sa rozptýlil pre 2 a 4 kvadrantu sila bude spotreba prvý a tretí kvadrant -----> P = VXI alebo-VX-I (nič ale VI) .. vedie k pozitívnej energie bude prepustený ... doide patria do tejto kategórie druhej a foruth kvadrant -----> P =-VXI alebo VX-ja ... sila bude spotrebovaný
Záleží na tom, aký typ diódy máte na mysli. Vo väčšine prípadov (usmerňovače, Zenerova, atď), dióda, nie je pochýb o tom, Pasívne zariadenia. Iba v niektorých špeciálnych prípadoch, ako u tunelu dióda, ak je použitá jeho negatívny odpor kraj, to môže byť považované ako aktívny zariadenia. S pozdravom Eric poznámka: "činnosť" vs "A" z pasivity zariadení je presne definované, aj keď presný matematický dôkaz pre konkrétne zariadenie nie je tak ľahké. Napr. Činnosť lineárne N-port je určený niektorých konkrétnych vlastností jeho immitance matrice immitance = buď impedancie alebo admitancie, takže immitance matrices sú Y, Z, H alebo G) pozri aj: Guillemin, EA, syntéza pasívnych sietí, John Wiley & Sons, 1957 Veľmi zjednodušený : pasívne prístroja len rozptýliť silu z vonkajšieho zdroja, aktívnych zariadení majú schopnosť zosilňovať signál na jednom porte zariadenia a doručiť ju na iný port toho, kde je pripojený zaťaženie, tzn. majú nejaký zisk energie> 1 (sila sama o sebe je prevzatý z napájacieho zdroja, samozrejme) Eric
Chethan, nejaký nelineárny zariadenia považovať za aktívne zariadenia, v tom, že je schopná zabezpečiť postupné napájanie zisk. Samozrejme, že výkon zisk len sa vyskytovať v prírastkovej (malý signál) zmysel. S pozdravom, Kráľ
myslím simplely, aktívne zariadenia potrebujú silu them.then zaujatosti môžu pracovať ako chceme.
ahoj najvšeobecnejší reperesentation z diód je aresiistor s aswitch alebo .7 voltov batérie, táto kombinácia je uprostred medzi pasívne a aktívne. regaeds
Ak aj characterisitics z diódy sú v zóne I a III, potom je to pasívne zariadenie (vždy pohlcovať energiu). Myslím, že väčšina diódy do tejto kategórie spadá. Aj v usmerňovačov, sú rozhodne nie je používaný zosilniť, pretože sú buď pohlcovať energiu (vpred bias) alebo malé množstvo energie (reverznej bias). Keď si spomeniem na aktívne zariadenia, zvyčajne, myslím, že tranzistorov, ktoré môžeme ovládať pomocou vonkajšie podnety (ako základ bežného v BJT alebo gate-source napätie v FET). S pozdravom, v_c
Snažím sa robiť nasledujúce kategorizácie: Všetky známe prístroje sú globálne pasívne, pretože oni stratí moc. Ak vychýlenie zariadenia v určitom pracovnom bode a zvážiť iba signálu pôvod od tohto bodu sa môžete doplniť signál. Výstupný signál, takže výkon je väčší ako príkon, ako v prípade bipolárneho tranzistoru alebo MOS. Alebo zariadenie mohlo generovať signál moc. To je prípad tunela diódy okolo pracovného bodu. Tak aktívne Zdá sa, že platí pre zariadenia, ktoré by mohli generovať alebo zosilňovať signál moc, ale musí stráviť jednosmerný prúd za to.
To je problém pre mňa záhadou dlho. 3ks vertan replys týždeň
Prístroj je povedal, aby bol aktívny, keď ... (I) Je zdrojom energie v obvode ... (Ii) Zosilňuje nejaké napätie alebo prúd v obvode ... (Iii) Funguje ako vypínač, tzn., Má režimy zodpovedajúce zapnutie a vypnutie ... napr tranzistor zosilňuje a môže tiež fungovať ako spínač ... ÁNO, je dióda tiež povedal, aby bol aktívny zariadenia.
Aktívne zariadenia: potrebuje energiu k práci pasívne zariadenia: nie je moc práce. Vezmite tranzistor. Máte k zosilneniu signálu. Uvažujme vstupný signál s veľmi malým výkonom (zanedbateľná). Takže ak chcete zosilniť signál, že na veľmi vysokej závažnosti, ktorú potrebujete silu. Získate túto právomoc od napájacieho napätia z batérie (zvyčajne označujú ako Vcc). Tak, aby výstupný výkon signálu / Vstup sily signálu môže byť> 1 (Mali by ste vedieť, že máte túto dodatočnú energiu z batérií zdroja). Pasívne zariadenia na druhej strane nebude nič zosilnie. Môžu vám impedancia. Nikdy sa vám moc. Takže sa nemusí moc pracovať. Tak, aby výstupný výkon signálu / Vstup sily signálu nemôže byť nikdy väčší ako 1. (Ako energia sa rozptýli v podobe tepla v pasívnych zariadení, bude Power zisk nikdy rovná 1) Príchod do diódy. Som trochu zmätená hoci. Povedal by som, že normálne dióda je pasívne zariadenia. Nie som si istý. Myslím, že keď máte dve alebo viac diód dohromady to je skutočne možné, aby bol aktívny zariadenia. Napr. Pre: Zvážte tranzistorov, ktoré sú vyrobené z diód. Takže to môže tiež sa dostal pod aktívne zariadenia.
Navrhoval by som, aby strávili veľa času na túto otázku - je to otázka definície iba.
