Izolácia medzi analógovým a digitálnym vedenie
E
ee484
Dobrý deň, počul som / zistili, že je dobré oddeliť AVDD / AVSS (analóg) z DVDD / DVSS (digitálny). Som zvedavý, ako to môže byť možné. (Za predpokladu, že nwell proces). Pretože som zdieľanie substrátu na analógové i digitálne circuitries. Ako môžem oddeliť tak, aby analógové obvody môže dostať menej šumu z digitálnych obvodov? Vďaka,
Bolo mi povedané, urobiť dve alebo viac oddelených skupín VDD / GND použite je od najcitlivejší analógovú časť s digitálnym najšpinavšie časti ... napojiť iba na jednom mieste dve zabrániť znečisteniu signál z vkráda do čistej časti
Použite kryt krúžky ... Obvykle čipy majú samostatné vývody pre digitálne a analógové dôvodov, ktoré sú skratované mimo čipu - na palube. Tak, skrat je neodvratný ...: D
Áno, skrat krajina je nevyhnutná do konca. Mali by sme sa však oddelené analógové VSS / VDD z digitálnych VSS / VDD? Môže dokonca možné oddeliť VSS pre analógové a digitálne? Stráž krúžok znamená, ntap vonkajšie a vnútorné ptap? Aj v tomto prípade N-MOS vnútri krytu kruhu vyžaduje psub kontaktu, tak nakoniec krajiny sú prepojené. Ale prečo chceme oddeliť? Chceme mať rôzne stĺpiky OUT pre analógové a digitálne zem?
Ak je u mať iba jeden PIN pre VDD a PIN k VSS, skúste sa pripojiť digitálne a analógové vedenie na podložku ... Tým sa zníži možnosť digitálneho šumu blokov sa miešať s analógovým signálom, pretože obchvat kondenzátorov, ktoré sú obvykle stanovené, v na najvyššej hierarchie. izolovať n studne analógových z digitálnych a pokúsiť sa dať strážiť prstene tranzistorov, ktoré sú priamo stanovená, sa k psub.
Pozrite sa na kapitolu 18.3 knihy Razavi je. Za trojlôžková a proces možno umiestniť u citlivých na hluk dodávky obvodov v jednom nwell a NMOS v PWELL (PWELL v nwell) a byť izolovaní od PSUB. Tak to je jednoduché samostatné dodávky koľajníc analógové, digitálne a silu domény. Ak je u mať iba dvakrát dobre procesu, sú umiestnené na rovnakom nmoses umrieť. V tomto prípade je nutné pripojiť u're časť Kontakty na jednotlivé NMOS na menej hluku vyžarujúce krajine, analógové alebo digitálne závislé na ur okruhu. Niekedy je lepšie používať samostatné "čisté" krajine s oddelenými PIN. Ak je predpokladať, že sú u ur okruhu bude generovať veľké množstvo dodávok hluk, u vybrať viac sutuable trojlôžkových a procesov (aka mixed-signal).
Dobrý deň, môžete použiť N + a P + kryt kruhu a spojiť ich do čistej uzla (PAD)
Oddeliť VDD, VSS a PSUB analógových digitálnej podobe. Použite nwell, P + a DNwell ako guardring sa hluk zníži.
Použite P + guardring a nwell N + guandring obklopiť zdroje hluku (napr. digitálny okruh). Ak je to možné, pripojte guardring na čisté VDD a VSS. Vo väčšine prípadov sme oddelené analógové a digitálne VDD a VSS na čip a spojiť ich v pcb.The dôvodom je, že pôsobí ako lepenie uviesť. To môže znížiť najväčší vplyv na hluk z digitálneho na analógový signál cez vonkajšie spojenie.
použitie N + krúžok kryt krúžok pre digitálne obvody a P + krúžok pre analógové obvody.
Analógových a digitálnych obvodov sú oddelené stráží prsteňov a zdieľať svoju vlastnú natívne substráty (obaja obvody neexistujú v rovnakej nwell). Tie sú umiestnené ďaleko od seba tak, aby sa hluk z analógových nevyvoláva do digitálnej obvody. Máme oddelené autobusových liniek a kolíky pre AVDD / AVSS a VDD / VSS. Niekedy sa spoločný základ (VSS) je príliš.
analógových a digitálnych v rovnakom podkladu. niekedy hluk pár z SUB použiť aj stráž prsteň .. použitie "od"
Myslím, že je trochu podobný, keď sa návrhu PCB, je pravda, že musíte oddeliť digitálnej do analógovej ponuky, dôvodom je izolovať aj analógové ponuky od hluku digitálnej ponuky .. pre vás to, že musíte venovať vrstvu pre analógové ponuky a tiež pre svoje digitálne ponuky samostatne (im odkazovať tu hlavného terminálu / vedenia) .. Nie je nutné oddeliť analógových obvodov do obvodu môžu zdieľať rovnaký podklad a jednej vrstve, čo musíte starať, sú zásoby a priestor ... Čím bližšie svojej krajiny do signálu vrstva, tým lepšie ...
