Isolator / zosilňovač
S
simf14
Ja by som v skutočnosti oceniť pomoc od niekoho druhu s voľnú chvíľku pre neskúsený nováčik.
Som navrhovaní obvod, ktorý má premennú 0-5V, 20 mA napätie z DA prevodník riadený počítačom s názvom LABJACK a premeniť ju v pomernej 0-8V 2A výstup na výkon hydraulického solenoid pre letový simulátor.Vtip je v DA signál by mal byť izolovaný chrániť drahé LABJACK a mám 12V regulované napájací zdroj na použitie.(Môžem drží 12V, 12V-ak musím).
Veľmi láskavý pán z okruhu pre mňa (pozri prílohu), ale stále fúka drahé UA741s snaží dostať sa do práce ... Mám nejako prepnúť obvode na 12V a -12V??
Ďakujeme vám
CP frustrovaní v Kalifornii.
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
Myslím si, že sa musia presunúť až 12 V a-12V napájanie.
Diferenciálne dodávky bude aj užitočné v prípade vstupného hluku, bodec.
Skúste to.
LM338 regulátor napätia môžu byť použité na generovanie výstupného napätia od 1.25-do-MAX ..
Ak potrebujete výkon, aby sa tak blízko, aby 0V, musíte "shift" výstupná úroveň použitím, napríklad, diódy, to je prvá ..
Po druhé, môže svoju aktuálnu obvode riadne kontrolu LM338 ..
Pozrite sa na priložený obrázok (nahradí 317 s 338 a 741 s 358 alebo 324) ..
Napätie chyba zosilňovač (U1A) má priamu kontrolu nad pin ADJ, a má aj spätnú väzbu od výstupu (R7-R9) ..
Tento okruh môže byť potrebné drobné úpravy, ale mala by produkovať lineárny výstupné napätie @ menovitý prúd ..
Ak sa nepotrebujete ON / OFF voľby - remove Q2 a R6 ..
Pozdravy,
IanP
Ďakujem vám Ian.Sorry for my úroveň vedomostí.Ja plne nechápeme, prečo sú tam tri vodiče pre DA označený Blank, DRVO1 a AN0.Mám dve výstup vedie na DA označené AnalogInput0 a GND ...
Stavím sa, že vedenie označené Blank je pre zapnutie / vypnutie príkaz, môže jeden označený analógových vstupov sa krajiny vedú??Tiež je tu dostatočná izolácia od DA zabrániť mi vo vane nějak drahé vymyslel??
Díky moc!
Ian je na kreslenie môže mi niekto povedať, rozdiel medzi tým, čo je, a Vcc V_sup?
Vďaka
Vcc je mikroprocesor je napájanie ( 5 V) a VŠUP je hlavné externé napájacie napätie, vo vašom prípade 12 V. ..
Ak sa nechcete (potrebné), aby nezávisle sledovať výstupné napätie, môžete vynechať časť okruhu, ktorý sa živí zadné výstupné napätie na mikrokontrolér (U1B) ..
Pozdravy,
IanP
Ďakujem vám Ian dám ju skúsiť tento týždeň.Vážim si toľko vašu pomoc.To bolo veľmi odrádzajúce trek s moju úroveň vedomostí.
Vaša obvode sa zdá byť ideálny pre mňa, pokúsim sa ho postaviť tento týždeň.Dúfam, že sa môže ďalej uložiť na vás možno odpoveď pár ďalších otázok, neskôr ...
Na zdravie!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
