infra-červené diaľkové ovládanie ...
H
hm_fa_da
hi all;Mám zvláštny problém na infra-červené diaľkové ovládanie, môj problém je krátku vzdialenosť af vysielač,
Mám desigend prijímač a vysielač (infra-červené), použitie 2 89C2051, jeden ako odosielateľ a jeden ako prijímač.
pripojený aj LED pre výstup infra-červený prijímač (38 kH), keď otočím transmiter na to dáva niekoľko impulzov (38kH) na infra-červená LED odosielateľa a LED pripojený k výstupu infra-červené prijímač zapne a vypína podľa pulzy transmiter, ale keď som ďaleko viac ako 4 m, nedostane žiadne pulz!, Takže som použil náš domov diaľkové ovládanie televízora conrol ako vysielač, je to rozsah je asi 15 metrov a rovnaký prijímač!Zmenil som infra-červené LED diódy z môjho vysielača a TV sa navzájom, ale výsledok bol rovnako ako predtým, neviem kde je problém, môj transmiter je napätie 5V, ale televízia je 3V, som použil tranzistor na výstupe príliš , ale neviem, prečo je moje krátkeho dosahu!môže to byť z dôvodu mimoriadne impulzov, čím by infra-červená LED?
Napríklad by malo byť 5 uS 21uS vysoké a nízke alebo iných hodnôt??!
moja vlna je 13US vysoká a 13US nízka (50% pracovný cyklus) obdobie = 26 uS, frekvencia je asi 38.461 kH.
prosím, vaše skúsenosti so mnou,
Vďaka vám všetkým.
pre zvýšenie Ir rozsahu budete musieť upraviť svoj výstup etapy:
1.hevea môžete zvýšiť IR vysielač v súčasnej set mA (podľa katalógu špecifikácie)
2.Musíte pre zosilňovač fáze moc buffer (skupina RC, C bude udržiavať batériu počas Ton, a bude v priebehu nabíjania cez R hejsek)
3.Musíte znížiť Ton času na získanie strednej consumpted výkon podľa katalógu speciffication pre vysielač IR.
Hope this help,
áno, ďakujem za váš vašu pomoc, ale v prijímače datasheet to nepovedal, ako dlho je povolené minimume Ton!
Chcem vedieť, minimume povolená dĺžka pre lepšiu výdrž batérie ...
s 2248 a 2249 alebo 2250, môžete ovládať 10-16 signálu
2248 je to vysielač
2249,2250 je prijímač
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
By ste mali používať pár 2248-2249.Za účelom ovládania iné objekty, zobrazia sa starostlivo o signál krivky & vodiča 2248
