import DXF súbor do expedície
P
popoyboys
Mám. DWG výkresu, ktorý mám v úmysle použiť vo svojom usporiadaní práce, takže som sa musel uložiť ako súbor DXF aplikácie AutoCAD 2007. Musel som sa importovať súbor DXF do môjho usporiadanie práce v expedícii, a ja úspešne. Jediný problém je, že dovážané DXF súbor sa zdá byť príliš malý, z jeho rozmery v pôvodnom DWG a DXF súborov AutoCAD. dovezené DXF výkres je dokonca menší ako moja najmenšia vrták veľkosti. nejakú radu, ako to urobiť správne, takže som mohol mať správne rozmery výkresu na môj importovaný súbor DXF? Je miestom pre AutoCAD a expedíciu na to?
Uistite sa, že vaše jednotky DXF sú rovnaké ako jednotky v expedíciu.
to fungovalo tak, ako som si myslel. som prehliadol jednotky som v expedícii. [Size = 2] [color = # 999999] Pridané po 2 minútach: [/color] [/size] díky moc ..
To isté sa stalo na PAD rozvrhnutie. Nikdy som šancu využiť expedície, ako dobrý je to?
Ahoj, ako previesť užívateľské vrstvy palube načrtnúť?
Ak niekto z vás tutorails na expedíciu láskavo nahrať. mám nový tento nástroj a je potrebné pochopiť, design flow som použil podložky skôr. vďaka
