Hrozný bondwire účinok. Ako by som mohol znížiť jej "efekt?
W
wccheng
Vážení, I design LNA. Po prvé, ja si nepridal bondwire efekt (1nH v sérii s 1ohm predstierať bondwire) na každom bloku pre simuláciu. Potom som pridal bondwire modelu u každého bloku, a to simulácia znova. Našiel som NF je 3 dB vyššia ako u modelu bez LNA bondwire. Je to hrozné. Som hľadal každý model bondwire. Našiel som hlavný prínos NF je bondwire pripojenie medzi dolnou zdroj prúdu (hlavný rozdiel LNA) tranzistora je zdroj a krajinu. Vlastne, ako by som mohol tento problém vyriešiť? Snažil som sa použiť dve podložky k zníženiu bondwire je indukčnosť hodnoty. Je však zlyhá. Ďalšia zaujímavá vec je, že LNA je rovnaká v ADS a Cadence. Pridal som všetky bondwire efekt v oboch platforme. Avšak, dá Cadence wrose výsledok. Vďaka wccheng
Vo svojej simuláciu, musí obsahovať zväzok drôtov modelu pri spustení šumové číslo optimalizácie a znovu naladiť všetky komponenty vstupné zápas. Zdá sa, že indukčnosť (a kapacitu k zemi) zväzku drôtu sa mení Gamma optimálne miesto, kde sa dostanete na najnižšiu hladinu šumu.
Jo, šumové číslo je veľmi závislý na drôt uzemnenie indukčnosť! To má čo do činenia s pozitívnu spätnú väzbu z terénu reactace na vstupné svorky. Nechaj si to malé - veľké množstvo dlhopisov drôty, ktoré sú krátke. Flip chip by zmysel!
