W
waqas_here
Kluci aj potrebu Ladder Diagram pre PLC založená Hopper čerpacej systém.Prevádzku systému, ako je uvedené nižšie.
Systém pozostáva z hlavnej SILO cez 4 násypky, ktoré sú krmiva pomocou HOT DOPRAVNIK procesu.Každý hopper skladá zo Gate ventil, ktorý je možné otvoriť pomocou energizující cievky a je na jar vráti.bezpečnosti Potrebná pre b zvážiť.tj počas otvárania a zatvárania brány ventil dopravu musia byť OFF, aby sa zabránilo zaduseniu materiálu.Otváranie a zatváranie brány ventil je detekovaný pomocou 2 snímače priblíženia pre každý zásobník.Proces je nasledovný.
V Bednář generuje dopyt signál, keď je potrebné krmivá.V PLC bude generovať signál na otvorenie brány ventilu príslušných hopper a ďalšie Vil skontrolujte, že všetky ostatné brány 3 ventily musia b uzavretá.V tomto prípade sa plc vygeneruje signál "DOPRAVNIK ON".a kŕmenie jednotlivých hopper začne.Keď sa dopyt signál zmizne na dopravu musia vypnúť a brány ventil musí b uzavretá.
Keď v strednej kým iné hopper generuje dopyt signálu, ako je potrebné počkať na dokončenie procesu v predchádzajúcom hopper a ako kŕmenie sa rovnakým postupom, musí začať v
2. zásobníka.
Predpokladám, a umožňuje pri kŕmení
1. zásobník je v procese a znamenalo kým iné hopper generuje dopyt a po chvíli
3. hopper vytvára dopyt aj do kŕmenie musia byť vykonané dopytu moudrý.tj 1. prísť
1. slúžiť.
2. zásobníka.
1. slúžiť.
