hluku poschodie
D
david753
Snažím sa používať AD6640 teraz.
Ale, já přemýšlím o tom, aké minimálna citlivosť je.
Podľa teórie, 12bits produkcie (1 VP-p dynamický rozsah)
má-68dbm (4-12 * 6).
Ak pokladáte hlukové emisie, je to ešte možné?
Aký je minimálny hluk poschodí o elektronických obvodu?
Ak vezmeme do úvahy len tepelné hluku, hluku na podlahu 290K teplota je-174dBm
Ty vypočítané na dynamický rozsah.O 4 dB, ktorý znie na šesť krát počet bitov.Najjednoduchší spôsob, ako urobiť výpočty výkon systému je vytvoriť signál, ktorý spúšťa ADC sa v plnom rozsahu a potom vypočítať kvantování hluk od dynamický rozsah, a potom pridajte Johnson hluku na ADC vstup spôsobené etáp predchádzajúcich ADC .Nezabudnite, že Kvantovanie hluku je nelinearita a tiež produkuje skreslenie (harmonická aj IMD) a kvantování hluku je vo vzťahu s signál.
Zvyčajná systému má predchádzajúce etapy, mať dostatok zisku, aby ich Johnson hluku přepíná ADC do niekoľkých smeroch.
Podľa tejto teórie kvantování hluku SAD.
SNR (dB) = 6.02N 1.763, N = AD bit číslami
Takže
v ideálnom prípade 12 bitov, AD prevodník, má SNR asi 74 dB.
Vzhľadom k tomu, že biely šum, je-174dbm, takmer možno ignorovať.
Záver je,
AD prevodník výstup má-68dbm uznesenie.
Mám pravdu?
Mal by som zvážiť akékoľvek iné rušenie?
Biely šum moc pasívny odpor je -174 dBm / Hz.Takže to všetko závisí na priepustnosť systému pred anti-aliasing filter a zisk.
Vo väčšine systémov, ktoré pracujú pri vysokých úrovniach signálu nemusíte sa obávať hluku pred začatím ADC.Jednou z výhod s hlukom prepnete ADC počítať, je to, že dithers o kvantování hluku, takže je rovnomerne rozprestrie a nie je zrejmý spektrálnych čiar.
nadýmavý Napísal:
Takže to všetko závisí na priepustnosť systému pred anti-aliasing filter a zisk.Vo väčšine systémov, ktoré pracujú pri vysokých úrovniach signálu nemusíte sa obávať hluku pred začatím ADC.
