hlavolam pre guru, môžete si je pomalší
X
xshou
I vyskytli určité problémy, designu a chcete zdieľať so svojimi kolegami odborníkmi.Vlastne je to zaujímavé tému pre súťaž.
Vzhľadom k vysokej rýchlosti HBT procese všetky môžete mať, sú:
NPN bipolárního tranzistora (neobmedzený počet, ft = 100 g, beta = 50), čiapky (MIM viečko, tot <20pF), odpory (tot <100k), cievky (tot <5nH), dodávky (3.3).
Cieľ: navrhnúť zosilňovač s nízkou rýchlosťou, zisk 40dB, GBW na 10kHz.
Obmedzenie: nemožno použiť žiadne externé čiapky.
Kontext: Vždy som si myslíte o tom, nízkej rýchlosti zosilňovač pomocou vysokorýchlostných zariadení bez externých komponentov (viečka).Niektorí ľudia sa pokúsili v ldo dizajnu, ale nie ako podmienku nie je tak dramatické, ako je uvedené vyššie.
Po prvé musím povedať, že je nádherný cieľ!
ale myslím, že je možné sa vyrovnať zosilňovače s dominantné pól na nízke frekvencie, s veľkým kondenzátor, viem, že problém je veľká kapacitné hodnoty, ale to možno riešiť tým, že napodobňuje s "mlynár-ed" malý kondenzátor
tj pomocou malého kondenzátora a vysoký zisk zosilňovač pre "zjasnenie" svoju hodnotu!
Najlepšie!
Dobrý postreh.Dominantné pól pomocou napätia typ klobúka znásobeného.
Pozrime
sa do niektorých odhadov:
Vzhľadom k tomu, GBW = 10k, DC = zisk 40 dB, jednotný pól sa nachádza na 100Hz.
Ak chcete vytvorený tak nízke frekv.pól, vaše dominantné RC konštanta je 1.6ms.
Poznámka: Tento postup je len NPN, bez toho, aby negatívne odpor režime,
čo je najvyššia jedinej skončili impedancia môžete je vytiahnuť odpor.Povedzme, že používate 10kOhm, preto 0.16uF uzáverom je potrebná.
A strop viacnásobného,
tj mlynár efekt strop, funguje ako strop s hodnotou rovnajúcou sa spätnou väzbou viečko krát napätie zisk.20pF pretože všetko je dovolené, potrebujete získať 0.16u/20p = 8k.Preto potrebujete 78dB zosilňovač.Nie je to celkom jednoduché robiť v NPN iba proces.Vzhľadom k tomu, že šance, môžete navrhnúť, ako je to
na vedomie, pretože je to veľmi vysoká rýchlosť procesu, čo mierne možné spoje medzi vstupné a výstupné.Vaša hlavná zosilňovač zisk 40dB, vaša mlynár zosilňovač zisk 78dB, celkom 118 dB, je možné kmita?
Co takhle jít do negatívneho odporu odškodnenie?Povedzme, že chceme realizovať vysokej odolnosti odozvu.Povedz, aby 100k ekvivalentný odpor, musí byť skutočný odpor paralelne s negatívnu spätnú väzbu odpor.Pozrime
sa predpokladať, že reálny rezistor 10kOhm, aby sa ako predtým, negatívne rezistor bude-11.1k.Ak je proces variácie je / -10%, môžete pociťovať hrozbu možného závora hore, ne?
To je, ako šport.Alebo šach.I like it!
Povolené sú len komponenty NPN, 100kOhm celkom a 20pF celkom, ne?
Otázka:
1.Zisk je zisk napätie?
2.Vstupná impedancia nie je uvedené?
3.Výstupní impedance?
4.Ako presná by 100Hz alebo 40dB?
Aká je cena?
BTW: Nie Ponuka zamestnania.
rfsystem Napísal:
To je, ako šport.
Alebo šach.
I like it!Povolené sú len komponenty NPN, 100kOhm celkom a 20pF celkom, ne?Otázka:1.
2.
3.
Výstupní impedance?
4.
Ako presná by 100Hz alebo 40dB?Aká je cena?BTW: Nie Ponuka zamestnania.
