High Power pre LED displeje rady
A
arm_learner
Chcel by som vedieť, že to, čo je súčasné riešenie, riešenie s vysokým výkonom potrebné pre veľké Matrix LED displej rady?
Mockrát děkuji.
Switch Mode Power Supply (SMPS), je to, čo zobrazuje profesionálne použitie.
Ja nemáte prístup k Switched Power Supply môžete použiť štandardné Power Supply Design s nejakou ďalšie komponenty, ako sú výkonové tranzistory.
áno, ak dôjde k veľmi veľkým displejom, potom je tu niekoľko SMPSs budú použité?
Ahoj všetci,
Záleží na tom, ako veľký displej matice sú, a displej použiť (lampy, LED atď).
Pre veľký displej (väčšinou) sú poháňané v multiplexe režime rovnako znížiť spotrebu energie.
Áno, na displeji sa spotrebou viac ako niekoľko Zosilňovače, SMPS musia byť použité, pretože náklady, aby sa std PSU bude vyššia, a stratový výkon nie je problém.
od powersupply z AC 230 V, 50 Hz direclty venovať nebude mať vplyv na LED displeji, tak použite napraviť vysoký výkon-filtrovanej napájania.
V prípade multiplexovania vysoký prúd nie je väčšinou problém.
