HFSS riešenie frekvencia otázka ...
H
haydar
Ahoj som simuloval štruktúru s frekvenciou 63,85 MHz riešenie, ktoré bolo požadované frekvencie. Opakoval som simulácie s riešením frekvenciou 100 MHz a 200 MHz. Ich S11 výsledky boli odlišné od seba navzájom. Ktorý z nich je správna? Musím 63,85 MHz, čo navrhujete? vďaka. Poznámka: Riešenie typ je poháňaný modálne.
Ako u zvýšiť frekvenciu riešenie by bolo lepšie, ale to bude trvať dlhšie, aby simuloval. obvykle malú časť si to skúste, je lambda/30 ZO Chek konvergenciu Najprv sa uistite, Delta je v poriadku, Chek preukaz číslo, a potom aký typ z typu simulácie sa u použitie? po tom, či sa u s požadovanými portu, a potom skontrolujte, či lineárne, rýchly alebo interpolačnou simualtion .. po kontrole všetko a chyba stále existujú, skúste svoje pestrej palety české konštrukcia znovu .. Dúfam, že sa u hwelp
[Quote = grandizer] Ako u zvýšiť frekvenciu riešenie by bolo lepšie, ale to bude trvať dlhšie, aby simuloval. obvykle malú časť si to skúste, je lambda/30 ZO Chek konvergenciu Najprv sa uistite, Delta je v poriadku, Chek preukaz číslo, a potom aký typ z typu simulácie sa u použitie? po tom, či sa u s požadovanými portu, a potom skontrolujte, či lineárne, rýchly alebo interpolačnou simualtion .. po kontrole všetko a chyba stále existujú, skúste svoje pestrej palety české konštrukcia znovu .. Dúfam, že sa u hwelp [/quote] Ahoj nie je chybové hlásenie. Jediný problém odlišné výsledky.
tiež nastaviť frekvenciu riešenie na maximálnu frekvenciu, ktorú sa snaží simulovať vo frekvenčnom rozsahu. Potom skúste nastaviť frekvenciu na stredovej frekvencie vo frekvenčnom pásme. Skúste konvergencie v matici dát .... ten, ktorý vám zbiehajú najbližšie nastavenú hodnotu convergaence, by vám mal dať presné výsledky.
Skontrolujte konvergencie v matici dát, či už je to prvý konvergovanej, sa snaží znížiť konvergenčných kritérií a znovu spustiť simuláciu znovu, rozdiel simulované S11, aký rozdiel je to? Napríklad, či sú všetky rezonancie je tam ešte? či je rezonančná frekvencia posunula? Ak iba veľkosť resonace rôzne, väčšina z možných dôvodov je zamiesť typ ste zvolili, môžete skúsiť diskrétny typ, vyhnúť sa použitiu interpolácie typu. S pozdravom
Ahoj asfadaa Všetky výsledky boli priblížili, som kontroloval ich. Rozdiel je frekvenčný posun. Vďaka vopred.
Čo je konvergencia kriteriálnu nastaviť? aký typ zákruty ste si vybrali? a aká je frekvencia posun medzi dvoma simulácia? Ak sa budete môcť odoslať porject súbor, môžem stráviť nejaký čas, aby sa pozrieť na to. S pozdravom
Haydar Shalom, ako sa máš:) 1) Meď kožu hĺbku na 100 MHz 6.7um. Meď kože hĺbky 67 MHz je 8.18um. Ak používate silnejší ako 25um medi než straty by mala byť vypočítaná správne v oboch frekvenciách. V opačnom prípade budete musieť riešiť vnútri kovu, alebo použiť špeciálne kožné hĺbka záberu. 2) Tam by mohlo byť impedancia nezhody. Pri porovnaní S-parametre, vždy porovnávať i Z0 (za predpokladu, waveport riešenia). Ak používate koncentrované portu potom Z0 zostane rovnaký, ale S11 sa bude líšiť, pretože zámena impedancia. 3) môžete použiť vždy, 100MHz pre adaptáciu oka a potom pridať jeden bod, frekvenčný rozmietanie na 67 MHz. To je najlepší spôsob, ako porovnať 100 MHz a 67 MHz výsledkov. S pozdravom, Itai
[Quote = itaifrenkel] Haydar Shalom, ako sa máš:) 1) Meď kožu hĺbku na 100 MHz 6.7um. Meď kože hĺbky 67 MHz je 8.18um. Ak používate silnejší ako 25um medi než straty by mala byť vypočítaná správne v oboch frekvenciách. V opačnom prípade budete musieť riešiť vnútri kovu, alebo použiť špeciálne kožné hĺbka záberu. 2) Tam by mohlo byť impedancia nezhody. Pri porovnaní S-parametre, vždy porovnávať i Z0 (za predpokladu, waveport riešenia). Ak používate koncentrované portu potom Z0 zostane rovnaký, ale S11 sa bude líšiť, pretože zámena impedancia. 3) môžete použiť vždy, 100MHz pre adaptáciu oka a potom pridať jeden bod, frekvenčný rozmietanie na 67 MHz. To je najlepší spôsob, ako porovnať 100 MHz a 67 MHz výsledkov. S pozdravom, Itai [/quote] Ahoj itai som bol preč z mesta, ďakujem vám, že som v poriadku. A čo vy? 1) I použitie 2D plochy, nie 3D objekty ako je meď. 2) Používam waveport. Ako môžem porovnávať Z0? 3) Aj simulovať rovnaké sweep sortiment o dve iné riešenie frekv. Je to tak? Díky moc
