Help! MY PLL!
L
liber
Navrhujem syntezátor s ADF4212. Keď som nastaviť MUXOUT RF OUTPUT R COUNTER je right.But, keď som ju RF N COUNTER OUTPUT, je to zle, asi 75MHz alebo 50MHz s rôznymi N.and, keď som ju RF ANALOG LOCK DETECT, MUXOUT výstupy RF / N??, a keď som otvorila slučky a pridať len signál RFin, Vcontrol je 5V, prečo nie 0V? debuged som to dva týždne, ale nie progress.HELP mě! SOS !
Ako sa vám to programovanie?Používate softvér, ktorý Analog ak to ovládať?Ak používate softvér, ktorý ste napísali, môžete použiť softvér, ktorý Analog Devices ponúka k izolácii, jestli je to softvér alebo hardvér?
Máte poplatok čerpadlo polarita správna?
Ako ste konštrukcia slučky filter?
Máte dostatok energie na vstupný port Prescaler?
Dave
Ja to program s AT89C2051.
Robím to aj takto:
otvorenej slučky, odstráňte filter slučky.
R Delič má pravdu, a polarity je taky pravdu (v mojej žiadosti je pozitívne, ale aj keď som ju záporné napätie u 5V). A ak aj nastavenie RF POWER-DOWN ENABLE, potom čip nemá ' t práce, tak to dokázať RF N COUNTER má pravdu, pretože RF Power-down, je trochu RF N COUNTER LATCH (a to bez ohľadu na delič N, napätie sa nemení). a vstupné RF
Je enough.and jednosmerného napätia na RFin je 2.04V.
Som šialený šialený šialený
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
Added po 2 hodiny a 20 minút:Moja Vdd1 = vdd2 = VN1 = VP2 = 5V
Skontrolovať zjavné veci, ako sú jednosmerné napätie a správne dôvody, doska je správne určená, atď Ak dáte jednosmerné napätie do prístavu melódie VCO (vždy použiť rad 1 K odpor, aby sa zabránilo náhodnému fúkania tuning Varactor) sa naladiť cez VCO požadované kapely, alebo sa zastaviť kmitajú v niektorej vstupné napätie.
Kurz je dobre, že sa programovania čipu PLL zle.Čip, ktorý má mať Mux Out pin.Môžete dať presne syntetický RF signálu pre Ref, IF, alebo RF vstup, a pozrite sa na rozdelenej výstup na Mux Out s presným pult.Páči sa mi spustiť skúšobné zariadenia syntetizátor a proti z toho istého zdroja 10 MHz.Keď sa pozriete na Mux Out a zistiť, či frekvencie na pulte je presne to, čo očakávajú, že je.Je ťažké byť preč od 1 bit, alebo zadať nie-nemá deliteľ pomer.
Ak sú všetky deliče sú naprogramované správne, potom by som podozrenie, že môj regulačné slučky filter je nestabilný.Chcel by som hrať asi s niektorými simulácie regulačné slučky softvér, aby ste získali viac ziskov alebo fázy marže, a uvidíme, či to uzamkne.Ak nie ste oboznámení s filtrom riadiaca slučka, skúste použiť len pasívne RC filter slučky, ktoré nie je optimálne a zároveň by mala byť viac stabilné.
Ak sa zámky s pasívnym filtrom slučky, ale aktívny filter slučky, a to buď kontrolou slučky vzor flakey, alebo je niečo v nestabilnej op amp sám.Prečítajte si op amp listu starostlivo.Uistite sa, že op amp rozloženie je dobré (najmä ak je široká šírka pásma op amp).
VCO funguje dobre, a v skupine.
Problém je, že žiadny RF N delí signál. Program je v poriadku.
keď som blízko vedenia, aj nastavenie polarity negatívne, PLL výstupy najnižšiu frequency.and, keď som nastaviť polarita pozitívne, frekvencia je highest.This ukazujú, že RFin nefunguje ......... .
Ďalšou otázkou, aj keď nemajú otvorený okruh, a chcem merať nejakého bodu moc sa spektrálny analyzátor, nemám mikrovlnnej sondy, ale iba coxial líniu, ako mám postupovať, keď chcem vedieť, moc sa to?
RFDave a dal som vám asi 10 vecí, ktoré idú skontrolovať.Odporúčam vám sa pozrieť, a nie Putz okolo nezmyselnými merania.
Na tomto mieste v riešení problémov, čo som chcel ukradnúť čoskoro pracovať, zájsť na pivo alebo štyri, a dobre sa vyspať.Akonáhle budete mať čistú hlavu, zastavte zaseknúť na veci, a to riešenie problémov, ktoré bolo odporučené.Akonáhle dokončíte všetky tie veci, mali by ste byť schopní prísť.Ak si nemôže prísť na chrbte s výsledkami a požiadať o ďalšiu pomoc.
Čo sa týka merania spotreby, bez toho by sa vysoká impedancia sondy, najjednoduchšie je postaviť si OWM pasívne vysoká impedancia sondy.Tu je webová stránka s detailmi zo stavby DC-1 GHz sonda
h ** p: / / emcesd.com/1ghzprob.htm
Dave
Pár Mai Tai a niektorí čau na Čínu Bufet obyčajne si ma!
haha, som si oddýchnuť na víkend, nápoje a dance.But žiadne čau mein.But keď prídete do Číny, môžeme piť a mať žrádlo mein dohromady.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsmev" border="0" />
"čau" je všeobecný pojem pre potraviny, a neznamená len žrádlo mein.Čína Buffet je reštaurácia v Lowell MA USA, ktorý čerpá miestne inžinieri ako magnet na obed / večeru.Slúži všetky typy čínskych potravín, v all-you-je jesť formou bufetu za fixnú cenu.Potom, čo pracujú celý deň, a možno aj skákanie na obed, môžete "čau down" (jesť príliš veľa!).
Mai Tai je alkoholický nápoj z Havajských ostrovov, ktoré z nejakého dôvodu sa podáva často v čínskych reštauráciách v USA.Raz som sa snažil, aby Mai Tai v Londýne v čínskej reštaurácii a oni sa na mňa pozrela, ako by som mal 2 hlavy - nikdy počuť jedného.
HI
Přidám ac = 1.5nF medzi MUXOUT a GND, potom Vcontrol begains zmeniť, já nevím, prečo? Detekovať výstup môže ovplyvniť PFD výstup?
I pripojené Pic z môjho SA.
[/ Img] [/ list]
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
Vyzerá fázy zamknutý na mňa.Všimnite si, že posuny stredu frekvencii od kroku 1 až 1,4 GHz, presne v kroku 2.
Čo vidíš, ak dáte AC viazanú sondou osciloskopu na linku naladiť VCO v prípade Krok 2?Existuje tam tón sinusového priebehu, možno 100 mV alebo tak?, Ktoré môžu vám povie, kde je to pochádza.Existuje-li tón, ako často je, a čo regulačné slučky pásma ste konštrukcie slučky filter?
Tiež skontrolujte napätie na linke Vtune a uistite sa, že je v poriadku.Napríklad, ak máte 5 V napájanie a linky Vtune je 4,2 V, op zosilňovač je pravdepodobne vysekávanie ako výkon je príliš blízko napájacej lišty.
Nazdar
Thank you very much každý guys! Som to urobil!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsmev" border="0" />je odpor medzi seriesed slučky filter a VCO je varator, vo všeobecnosti to možno 10K, ale já jsem to z nedbanlivosti, že som spájkované 10M, viete, ako je to strašné ...... Take me veľa dní na kontrolu obvod ........... Nenávidím it.But Som šťastný, tak nadšený, každý chlapci tu rozhodne mali tomto duchu predtým a teraz ...
Ja sme to!
