FM AM vzťahy
  • Thread starter electronics_kumar
  • Start date
E
electronics_kumar
Niektoré knihy, zistil som, že obaja sú rovnaké na "určité podmienky" ..aké sú podmienky, ktoré sú rovnaké ...
To je môj intuitívny prístup:
Okamžitá zmena vo fáze produkuje zmena frekvencie a naopak.
Je-li modulačné signál mení AM alebo FM signály sú rovnaké.Iba diferences pravdepodobne s DC alebo DC úrovni.FM úroveň DC presunie dopravcu na inú frekvenciu.V PM úroveň DC nezmení frekv.dopravcu.
Môžete využiť FM rádio hovoriť s rádiom AM (Marine VHF býval PM).
albert22 napísal
Iba diferences pravdepodobne s DC alebo DC úrovni.FM úroveň DC presunie dopravcu na inú frekvenciu.V PM úroveň DC nezmení frekv.dopravcačo chcete zdieľať couldnot ... já si to ... môže byť unabale dekódovať vaše cenné informácie ...mohol by ste povedať, že v jednoduchom žargóne, takže budem rozumieť
Ospravedlňujeme sa, keby som nebol jasný.
FM ako modulačné signál kolíše, frekvencia dopravca zmenil.Keď je signál na jeho maxodchýlka je max dopravcu.
Keď je signál 0 dopravca je v jeho strede frekvenciu.If you apply a DC (that is a constant) as the modulating signal, the carrier will change its frequency and will stay there until the DC goes to 0 again.
To tiež dochádza v prípade, mod.signál má stredná hodnota iná ako 0.(Alebo v inom slová, má úroveň DC alebo ofset).Jedným z príkladov je W (t) = DC sin (wt).V tomto prípade bude celá skupina presunula.
V PM zmien fázy s mod.signálu.Zmena fázy vyvoláva zmenu v frekv.Ak je fáza je konštantná, nedôjde k žiadnej zmene vo frekv.Iba vtedy, keď sú rôzne fázy, frekvencie sa líšia.
Ak použijete DC, dopravca Wil presunúť svoje fázy.Tam bude meniť pásmo na okamih, ale potom dopravca sa vráti do svojho stredu frekv.a zostať tam.Neexistuje žiadny posun v kapele.
Užitočné tak by inmune na DC offset a FM nie.
DC offset by mohol byť prítomný pri práci s digitálnymi impulzy.Existujú spôsoby, ako kód digitálne impulzy na získanie 0 DC offset.Ak chcete minimalizovať frekv.posun vo FM prenos.
Viac matematicky, môžete si myslieť, že FM výsledky z derivátových signálu použiť na modulátor PM.Derivát konštanty je 0, takže žiadna FM povedie.Derivácia sinu je kosínus tak čistý FM povedie.
Dúfam, že to je jasný.Avšak to je môj názor, I dont think to ako cenná, ale len sa snaží pomôcť.
Pozdravy
V roku oboch prípadoch musíme cnosider fázy signálu pre demodulaci.
ak hľadáte fáze zmeny, nezáleží na počasí fázy zmena sa vykoná zmeny frekvencie alebo fázy samotnej zmeny.
Pozdravy
Chápem to tak ďaleko, Fázová modulácie je v podstate len 'vrátiť sa na nulu' verzia FM modulácie?
Užitočné chnage v období 1 .. FM v období rukoväť!
Santoshalagawadi Napísal:
Keď je signál 0 dopravca je v jeho strede frekvenciu.Užitočné tak by inmune na DC offset a FM nie.
Sú takmer rovnaké.AM modulácia môžu byť prijímané na FM prijímač a vice-versa.
This is because in both modulations there will be frequency components around the carrier frequencies.
Ale v AM sú tieto súčasti vytvorené zmenou fázy nosnej.FM ale v jeho dôsledku zámernej zmeny frekvencie dopravcu.
Vlastne v PM Myslím, že niektoré časti zvukového spektra (môže byť LF) je zachovaná, ako FM.Takže na príjem AM v FM prijímač tam budú nejaké zmeny v kvalite zvuku.
