Filter pred zosilnením alebo zosilňovať pred filtráciou
W
watertreader
Ahoj, by som vedieť, ktorý z nich je bežná prax? ktorý je lepší a je tam podmienka pre jedného byť lepší ako ostatní? Mám PMT (Fotónka), ktorá je v súčasnej dobe pripojený k zosilňovaču, ako zosilnený signál je potom digitalizovaný pre spracovanie s počítačom. Rád by som, aby do filtra objasniť niektoré ušným ako z elektrického vedenia a okolité zdroje. Kam mám umiestniť? aké ďalšie úvahy si budeme potrebovať? Vďaka!
Vždy zosilniť pred filtráciou. Pri filtrovaní môžete zmierniť signál, a keď sa doplniť, ako si zosilniť signál a šum. Ak dáte filter pred zosilňovačom prvým filtrovať signál poľahčujúce to. To znamená, že filtrovaná úroveň signálu je veľmi blízko k hluku. Keď potom zosilňovať sa dostanete aj zosilnený signál a šum, tak má skoro rovnaký odstup signálu od šumu (SNR, ktorý bude nízka), ale s väčšom množstve. Na druhú stranu, ak sa najprv zosilniť dostanete i šum a signál zosilnený, VUT v Brne, potom filtrovať signál, čím eliminuje väčšinu zosilnené hluku, a tým získať oveľa lepší SNR. Dúfam, že to je jasné :)
To záleží na situácii. Ak je vstupný signál má obmedzený rozsah amplitúdy a zosilňovač je lineárny v tom rozsahu, mali by ste doplniť a potom filtrovať signál, takže sa nemusíte zoslabenie užitočného signálu a udržanie vysokého SNR. Ale v prípade, že vstupný signál, že je veľmi hlučný a má náhodná amplitúda odchýlky prekrývajú (ako signál z antény prijímača), nebude to mať dobre definované amplitúdy a môžu prebudenie zosilňovača (pokiaľ to nie je lineárne na vysokej úrovni). Práca v nelineárnej rozsahu zničí užitočný signál, takže v tomto prípade je užitočné mať minimálny filter na vstupe do zmierniť poruchy mimo záujem šírku pásma.
Ak používate spínacie zosilňovače, je potrebné filtre na výstupe odfiltrovať nosnej frekvencie.
Ahoj, je žiaduce, aby filter pred zosilňovač z nasledujúcich dôvodov: - od úrovne vstupného signálu je nízka, filter komponenty nemusí zvládnuť veľké signály, a preto musí byť menej menovitom výkone. - Zosilňovač nemusí zvládnuť hluku, ktoré by inak predstavil narušenie kvôli orezanie celkového príkonu (signál + šum), a tým zlepšuje signál použiteľný rozsah zosilňovača. - Za predpokladu, že zosilňovač sama o sebe nie je zdrojom hluku (napr. Chopper zosilňovačov), bude SNR celkového obvodu zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, kde sa predstavil filter. S pozdravom, laktronics.
filteration by B Prvé inak zosilnenie zosilní hluk, ktorý bude ťažšie riešiť v porovnaní s Filter pred zosilnením
[Quote = ehsanelahimirza] filteration by B Rok inak zosilnenie zosilní hluk, ktorý bude ťažšie riešiť v porovnaní s Filter pred zosilnením [/quote] Filtre pridá hluk aj keď. V každom hluku kritických systému, ktorý vyžaduje zisk fáze, čo je najvyšší zisk časti sytém by mala byť vždy na prvom mieste (pokiaľ je to možné), potom ďalšie doplnenie hluku je menšia, než signál.
Možno by si mohol zvážiť použitie dvoch filtrov. Jeden pred zosilňovač ako predvoľbu filter, ktorý má zvyčajne nízky priechodná útlm a širokú šírku pásma. Iný po zosilňovače s viacerými selektivitou dostať signál, ktorý chcete. Filter pred zosilňovač musí byť s nízkym vloženie straty vloženie strata bude pridaný do obrázku hlučnosť systému priamo.
To je podobná otázka, či by sme mali dať kapelu filter pre výber pred alebo po LNA v bezdrôtové vysielače design.
