FIFO
U
umesh_t
Chcem vedieť FIFO ako to, čo sú typy FIFO a aké r jej aplikácie
FIFO je r použiť ako interface b / w dvoch prevedeniach, ktoré r pôsobiace pri rôznych rýchlostiach.používané ako vyrovnávacej pamäte.
synchronizácia a asynchrónne FIFO je r tam.
Nižšie sú FIFO Typy budete požiadaní o:
1) Shift register FIFO
2) Výhradné Read / Write FIFO
3) Súčasné Read / Write FIFO
a) Asynchrónne FIFO
b) Synchrónne FIFOPridané po 2 minútach:Voľba medzi vyššie uvedených FIFO závisí na aplikácii, pre ktorú určené sú.
sa pozrite na tento dokument.
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
FIFO sú použité na prepojenie dvoch rôznych moduly pracujúce s rôznymi frequecy alebo rovnaké frequency.Depending na ktoré sme asynchrónne a synchronuous FIFO.U nájdete veľa materiálu v čistom
v závislosti na aplikácii u môže ísť o synchrónny FIFO, kde asynchrónne FIFO je používa na Odovzdávanie dát (dátová zbernica - ak je jeden bit zmeny u môže ísť o dvojaký Synchronizer) medzi dvoma doménami hodiny, ktoré sú asynchrónne navzájom.
Môžete odkazovať asynchrónne FIFO dokladoch Cummings.
Niekoľko dobrých odkazov
www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2002SJ_FIFO2.pdf
www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2002SJ_FIFO1.pdf
www.eecs.berkeley.edu/ ~ nardi/EE241/mavro-nardi-yeo-slides.ppt
www.synopsys.com / products / designware / docs / doc / DWF / Letáky / memory_fifo_overview.pdf
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_publications_display.jsp?sGlobalNavPick=&sSecondaryNavPick=&category=-1209897&iLanguageID=1
Ahoj,
Podľa mňa tam sú štyri druhy FIFO je
1) Jeden port syncronous FIFO
buď čítať alebo písať operáciu možno vykonať rovnakú frekvencií
2) jeden port asynchrónne FIFO
buď čítať alebo písať, môžu byť hotové s nerovným frekvenciou
3) duálny port syncronous FIFO
čítať a písať, môže byť vykonané simulataniously s rovnakou frekvenciou
4) Duálny port asynchrónne FIFO
čítať a písať, môže byť vykonané simulataniously s nerovným frekvenciou
