fázy vyrovnanie v PLL
C
coramdeo
Ahoj všetci. Chcel by som navrhnúť PLL pre násobenie frekvencie. Chcem multiplicated výstup VCO zladiť vstupný signál. Avšak, pretože výstup z VCO množia cez delič, môže výstup VCO nemožno zladiť fázy referenčného signálu. Ako môžem vyriešiť tento problém? ide o
Ak PLL štátny zámok, ktorý znamená dve frekvencie "vstupy fáza detektor", pokiaľ nie sú zladiť to závisí od druhu fázového detektora niektoré druhy dávajú nulová chyba, keď majú fázový posun o 90 stupňov 1 / 4 cyklu, v dobe, alebo PLL navrhnutá u mať statické fázy, takže chyba u potrebné zmeniť typ aby to typ II PLL zrušiť statické fázy chyby
Zvyčajne som si fiktívnu oneskorenie vstupu hodín, aby zodpovedali oneskorenie pre delič. Yibin
Existuje jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť nulové fáze chybu, ktorá je pre použitie "Zero delami buffer" IC. Je to bežný prístroj k dispozícii na niektorých manufacter ako ICS, Cypress. Ak chcete navrhnúť jeden vaše vlastné, potom sa budete musieť s ohľadom na addtional chyba fázy medzi referenčnou oddeľovací a výstupný delič. Užitočný spôsob, ako vyriešiť tento problém je pridať "oneskorovacie vedenie", aby sa výstupný fázy zápas vstup singal. Veľa šťastia! Wenye
