Encoder, fototranzistory problém
J
janisj
Ahoj,
Mám kríze viery ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />Je to zdá sa, že mi chýba niečo jasné, len nováčik môže minúť
Mám 2 PC USB rotačné enkodér myš.Keď je flirtuje jedna pripojenie k USB a oscyloscope je napojený na fototranzistory vľavo alebo vpravo ping vidím vynikajúce krivky.signálu sa mení od almoust 0 až 5.
Vzal som si ďalšiu myš a spájkované vodiče do
- Fototranzistory prostřední pin (to ide až 5 V doštička na krájanie)
- Fototranzistory vľavo pin (to ide k zemi cez odpor 10K, a tesne predtým, ako odpor k PIC 18F452 RB5, TRISB.5 = 1)
- Dva drôty s IR LED (s kamerou a skontrolovať, že tam je svetlo v ňom)
Som pripojený všetko, napájaná, čo horí.Connected oscyloscope rovnako ako u predchádzajúcich myší (fototranzistory vľavo pin) a ...almous nič.Niečo sa deje, ale na úrovni milivolts.
Any ideas why keď fototranzistory pripojenie k myši natívne čip vykazuje vynikajúci signál, a keď priamo do prístavu PIC, vyrobené ako vstup, show almoust nič?Mám podozrenie, že v tomto čipe myší tam je nejaký sircuit fototranzistory, ktorý robí radosť.
Any help will be appreciated!
Skontrolujte, či je potrebné dať vytiahnuť odpor, niekedy sú integrované do IO.
Ako ste nastaviť interné Pullup:
Citácia:
Každý z kolíkov Portbou má slabý vnútorný pull-up.
Jediný ovládacie trochu sa môže obrátiť na všetky Pull-ups.
Toto sa vykonáva zúčtovanie trochu RBPU (INTCON2 <7>).
Slabý pull-up, automaticky sa vypne, keď port pin nastavený ako výstup.
Pull-up so zdravotným postihnutím na Power-on Reset.
Väčšina phototransistors sú NPN zariadenia.Z vášho opisu to vyzerá, ako ste vy káblové to ako spoločný sběratel (emitor následník konfigurácia) sa zbiera priamo napojí na VCC a emitor pripojený k zemi cez odpor 10K, a začnete si signál z žiarič.
To nie je najcitlivejšie konfiguráciu.Obvyklá konfigurácia je spoločným emitorom.Emitor je pripojený priamo k zemi.Kolektor je pripojený na VCC cez Pullup odpor a signál je prevzatý z kolektora.
Tiež sa uistite, že ste sa obrátiť tranzistor a majú kolektorom a emitorom dozadu.Ak pripojíte sa to tak, že funguje, ale len veľmi málo.
Nakoniec sa uistite, že vaša PIC nie je nakladanie sa ustanovuje okruh.Ak je to PIC pin nastavený ako výstup z bažin bude väčšina vašich signálu.
Skúste odpojenie PIC, a zistiť, či váš amplitúda zvyšuje.
Banjo,
Ďakujem Vám za odpoveď!Budem deffinatelly vyhľadať informácie pre tranzistory NPN.
Len jednu otázku, ako ďaleko som pochopiť, tranzistor piny majú 3 základné funkcie
- Vstupné napätie, výstupné napätie a kontrola pin.
V fototranzistory nie sú žiadne kontroly pin, ako je na tom, že svetlo.
Napätie je prostřední pin (logicky), jeden pre obidva tranzistory v jednom balíku.
Tak dva kolíky vľavo sú pre každý výstupný fototranzistory (v jednom balíku).
Len som možno nemôže immagine, ako sa tento drôt inak ...Môžete mi dať nejaké exaples?
Ďakujem za odpoveď je opäť!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamation" border="0" />
Ok, prvý ste si istý, že existujú dva phototransistors v jednom balení?Na niektorých optočleny, ale aj priniesť základu, vedú z obalu.Väčšina ľudí si dovolenku tejto súvislosti open-obvod.Jeho účelom je umožniť vám poskytnúť zaujatosti rezistory pre zníženie citlivosti na tranzistora.
Má zložky majú číslo dielu na to?Ak áno, môžete byť schopní nájsť výrobcu list na internete.
Nepredpokladajte, že prostredná pin, musí byť spoločný kolektor pin.Za predpokladu, že prístroj nemá zahŕňajú dva phototransistors, mohli by im drôtu s dvoma kolektormi paralelne, alebo by im drôtu s dvoma znečisťovatelia súbežne.Aj poradie pinov v balení, ktoré sa najväčší zmysel, aby výrobný proces, nie užívateľ.Je možné, že spoločný terminál je jedným z konca terminálov.
Ak nie ste familar s bipolárne tranzistory, prosím, hľadanie na webe pre dvojitú kontrolu dióda pre bipolárne tranzistory.To je veľmi časté, a je dobre zdokumentovaný všade.Ak je to možné získať pravidelný tranzistora a pomocou multimetra praktizovať túto metódu.Keď budete spokojní s touto metódou, testovať tri vedie o fototranzistory.Ak zistíte, že to prejde dvojaký dióda test, potom je to len jeden fototranzistory v balíčku s základu, vedú priniesol z obalu.
Akonáhle ste si istí, že je dvojaký fototranzistory režime, postupujte nasledovne.
1.Nastavte si multimeter s diódou skontrolovať / kontinuitu nastavenia.a pripojte ho na dva kolíky zariadenia.V tejto metóde je multimeter pôsobí ako zdroj energie, zaťaženie a odpor senzora všetko v jednom.
2.Get your IR diaľkové ovládanie od televízie a položte ju na niekoľko centimetrov od prístroja a pridržte tlačidlo hlasitosti.(To zvyčajne poskytujú neustály prúd IR dáta.) Fototranzistory by sa mali začať vykonávať v prípade káblovej správne a mal by merací prístroj pípnutie a na displeji by mal ukázať niečo iné ako otvorený okruh.Ak to nefunguje zvrátiť multimeter vedie a skúste to znova.
3.Akonáhle sa dostanete prístroj reagovať, aby matica na kus papiera a začať testovať pin kombinácií.Z matice výsledky, mali by ste byť schopní odvodiť, či znečisťovatelia sú viazaná na bežné alebo kolektorov a ktorý pin je ktorá.
Napokon, spomenúť, kde máš častí.Počítačové myši sú veľmi nízke náklady na zariadenie.Vnútorné časti len pracovať v tmavom prostredí vnútri myši.Tieto phototransistors nemusia mať veľmi dobré optické filtre na nich.V miestnosti svetlo alebo slnečné žiarenie v miestnosti môže byť odbočka je na celú dobu.Skúste vypnúť svetla do miestnosti a zatváranie rolety tmavnúť miestnosti.Ak sa začne pracovať veľa inak, potom viete, problém.
