Embedded za 6 mesiacov bytu!
A
ashish Sharma
Ahoj všetkým
Som elektronickej engg a chcú venovať svoj kariéru v oblasti vstavaných systémov.Iróniou je, ale
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Som len nové tomuto však Som veľmi rada vopred.Som si vedomý technickej jargons ako RTOS, atď, ale já jsem čerstvejší na programovanie.
všetky pokyny v správnym smerom, bude veľmi užitočná
dúfať, kladnej odpovede viesť tento post, aby vznikol jeden štart čerstvého vstavaných a posunúť ju perfectise
Hello Ashish,
Myslím, že ste šiel do pravej miesto ako ja.Toto fórum kicks ass.
Takže v prvom rade, skutočne 'RTOS' nie je žargónu slovo, len ďalšie inžinierske abreviatūra, čo znamená RealTime Operačný systém.Nie je to veľký problém nájsť štartér knihu o RTOS tu alebo niekde inde.
Môžete mi prosím povedať, čo MCU je reč?(Mám na mysli to, čo je váš mikrokontrolér / cpu).Možno budem kvapku You radu alebo málo odkazov.
Možno, že je jednoduché to pochopiť u hardvérové časti vstavaného systému, pretože u backgraoud
ako prísť k softvéru, bude možná pri prechádzať nejakú knihu ako architure počítača a operačného systému.a potom pri moci začať s jednoduchým RTOS rovnaké ako uCos2.
welcom na vstavaný systém.
poznať hardware potom jeho naozaj jednoduché program.No veľký problém vo vzdelávaní programming.Just účasti na niektorých laboratórnych cvičeniach v C vyskúšať si ich na deň alebo dva potom skúste novej relácie o urself rozvíjať svoje programy logic.Coming na prog v uC väčšina z toho je vykonané v assembleri a že u potrebovať poznať mnemotechnika potom s nějakou logiku u it.Dont môže robiť starosti s prog.Ver mi jeho ľahké aspoň Desktop strane.
Karéj
Skúste použiť ECOS pre vstavané aplikácie.Verím, že je kniha v rámci webovej stránky ECOS.Vždy sa môžete pozrieť na projekty, ako napríklad Linux v Dreamcast.Myslím si, že by sa začať.Kniha je pozrieť sa na Embedded Software Primer David Simon.Mám študovať modul Embedded software, a táto kniha bola odporučená.Nečakal som, že konzultovať knihu znova, až som začal novú prácu.
Najlepší spôsob, ako učiť, je skočiť do a dostať svoje špinavé ruky!Vymyslieť niečo, aby sa pomocou PIC Micro.Pic je dobré, pretože MPLAB je zadarmo (kompletné vývojové prostredie), a môžete požiadať o bezplatnú vzorky od firmy Microchip.Potom sa to.Naučíte sa veľa vecí dostať do práce.
btbass Napísal:
Potom sa to.
Nazdar
www.microchip.com návštevu.
U možno získať informácie o mikrokontroléry PIC.
Its veryvery ľahko naučiť PIC, pretože obsahuje len 35 inštrukcií.
Vývojové prostredie "MPLAB IDE" je downlodable z rovnakej lokality.
Ohrozujú niektoré súpravy nízke náklady na programátor a PIC Microcontrollers k dispozícii v Indii.U nich môže dostať a začať malých projektov.U možné tiež simulovať ur programy v MPLAB IDE.
Veľa akcií sú tu pre mikrokontroléry PIC existuje kopa On line tutoriály.
Až potom bude nastavené na túto ísť na RTOS a ďalších vecí.Jeho nie, že zložité.Bude veľmi intresting učiť embedded.
Bavte sa
pozdravy
Gopi Pemmasani
já hav schéma pic programátor.
Ak chcete u môžem dať u odkazu alebo skôr nahrať.
to sa jeden príjemný a môže byť z časti v Indii
hope this helps /!
pozdravy
Mexx
Začínať s PIC je dobré poradiť.Nájsť atraktívne (pre Vás) a jednoduchého obvodu.Nájdete veľa obvodov navrhnutý s PIC v microchip.com.Okamžite skočiť do projektu.
Vďaka
Som celkom veľa naučil podporu zo praktických príkladov.Existuje veľa SAD dosiek od výrobcov polovodičov.Môžete ich nájsť na ich internetových stránkach.
8051 typ MCU je stále najlepšie pre vstavané projektov.
Moje prvé stretnutie s 8051 bolo 18 rokov.Mal som
implementovať algoritmus DES v jazyku symbolických do troch mesiacov - bol som
skončil po troch týždňoch.Bolo jednoduché sa naučiť.
Nebol by som mohol opakovať feat s dnešnej (rýchlejší) PIC: s - to je pes s kódom
a jej inštrukčné sada je príliš obmedzený.OK, je to dosť dobré pre hračky, ale nie pre vážne
obchod.
Existuje veľa vynikajúcich zdrojov na internete - začať s http://www.8052.com/.
Existuje aj veľa vývojových kitov pre všetky druhy 8051: s k dispozícii.
/ Rambo
Rambo
to je veľmi jednoduché a to je to pravé, ak niektoré úprimné úsilie by mohli byť hozen by to mohlo byť dobytá.Ale viete, já dont mať niekto viesť okolo mňa a keď som citoval na tému samo o sebe mám menej času v ruke, takže já dont potreba až k tráviť čas čítaním niektorých materiálov potom si uvedomil, že to nie je jedna vec by si mali prečítať, alebo najlepšie je to, že to, čo som preskočil
Tak ps sprievodcom mne, aké konkrétne veci položiť ruky na.
iwould povinný.
Teraz si sú príliš leniví, myslím, že značná časť z návrhov už boli poskytnuté.8051 alebo pic ani radič, ktorý poznáte, najprv si niečo deje, ako palying okolo, potom ho do nejakej plánovania a vytvoriť zmysluplný program.Ako to bolo navrhnuté musíte dostať svoje špinavé ruky, viete, čo to znamená?viac pracovať a menej hovoriť, nie sú tam žiadne hotových riešení.
skúste sa vykonáva jednoduchým alogorithm prvý.
XNOX_Rambo Napísal:- To je pes do kódu
obchod./ Rambo
No, v "Digital Design & Programming" tam sú fórum 1271 témach
Slovo "PIC" v nich a 592 s "8051".
Ako biotopy ľudí sa väčšinou týkajú problémov, ktoré majú, to znamená, že existujú
dvakrát toľko problémov s použitím PIC ako 8051.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />is so right when he says that the best way to learn is to
Ale vážne, je tak btbass
pravdu, keď hovorí, že najlepší spôsob, ako zistiť, je
získať niečiu špinavé ruky.
way.
A ja by som chcel dodať - to je jediná
cesta.
Tak sa ocitnete projektu - akýkoľvek projekt.Moderný riadiaci systém pre elektrickú
pohony s grafickým displejom a množstvom senzorovými vstupy, alebo hračka.Na tom nezáleží.
Zašpiniť!Existujú len 4,5 mesiaca vľavo na toto vlákno ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />/ Rambo
