Embedded webserver na internete
I
issrani_manoj
Ahoj všetkým, som urobil malú embedded webovým serverom prostredníctvom RTL8019as a PIC controller.And toto vložené Webserver pracuje veľmi dobre pre LAN a pre rôzne HTML stránok. Ale problém je, že ako som si to webového servera na internete ......! Ako to vidím na stránkach z môjho domu, ktorý slúžil Webserver. tohto webového serveru podporuje TCP, UDP, ICMP, IP protokolu sú tu ďalšie protokolu potrebných pre internet hosting. Ak niekto mi môže pomôcť, napíšte mi pls. Veľmi vám ďakujem vopred. Manoj.:?
[Quote = amín] dostať názov domény alebo statickú IP [/quote] Ďakujem moc za váš záznam. Ale som zvyknutý sa známy viac z vašej strany. Ak je som použil jednoduché statické IP (bez daynamic a DHCP), to je práca na internete. Alebo môžu vidieť aj webové stránky slúži od prehliadača, tj, http://xxx.xxx.xx.xxx . Láskavo sprievodca ma, či je to možné. Ďakujem. - Manoj: .. D [size = 2] [color = # 999999] Pridané po 1 minút: [/color] [/size] [quote = mobilné-IT] vpred port 80 na vašom routeri embedded webserver [/quote] Ďakujem za Vaše prehrávanie. Ale som zvyknutý sa známy viac z vašej strany. Už som definovať port 80, a tiež nakonfigurovať router na port 80. Ak je som použil jednoduché statické IP (bez daynamic a DHCP), to je práca na internete. Alebo môžu vidieť aj webové stránky slúži od prehliadača, tj, http://xxx.xxx.xx.xxx . Láskavo sprievodca ma, či je to možné. Ďakujem. - Manoj.
Ak odovzdávate port 80 na lokálnu IP adresu vášho vstavaný modul môžete navštíviť vaše webové stránky na internete pomocou IP adresy, ako je tento: http://213.234.43.23:80/ pre získanie správneho IP, ak používate systém Windows sa pokúsi na vašom počítači príkazového riadku: ipconfig skontrolujte internet IP (. ne 192 ... adresa), ale otherone ... Ak máte forwared správny port 80 na lokálnu IP vstavaný modul by to malo fungovať ... (Tam je malá šanca, že váš poskytovateľ blokuje, aby ste sa webserver ...
od vášho ISP assignes si inú IP adresu pre každé pripojenie, ako sa na server zadaním IP v prehliadači bude ľahké. Ale musíte sa dostať Domain Name Service (DNS) registrácie u dyndns.org alebo tzo.org, aby dynamickú IP od svojho poskytovateľa internetu, aby sa riešenie s vašou adresu webovej stránky.
