eletret preamp diferenciálnej BJT?
A
ahgu
Môžem pár 1-2 BJT navrhnúť diferenciálnej zisk skončil jeden výstup s vysokou CMRR? Chcem, aby predzosilňovača pre elektretový mikrofón a nechcete používať operačný zosilňovač. Možno budem musieť. Vďaka ahgu
To by malo fungovať, ale impedancia na mikrofóne bude nižší. Budete musieť skreslenie základne s odpory. Môžete tiež použiť FET. S týmito možné bias rezistory byť oveľa väčšie.
Ako navrhnúť diferenčný FET preamp? keď hovoríte, FET, JFET, alebo máte na mysli mosfet? akejkoľvek časti na mysli? Máte obvode diferenciálnej vstup, jeden výstup?
Máš na mysli CE? Ako sa môžem postaviť diferenciál jeden? s jedným koncom výkon? -Ahgu
Môžete použiť klasické dlhý chvost pár. Dva žiariče / zdroje sú prepojené cez zdroj prúdu k zápornej napätie. Kolektory / odčerpá každý z nich má odpor ku kladnému napätia. Základy / brány každý má odpor k zemi. Dáte si signálu medzi základňami / brány a sa výstupný signál z jedného kolektora / kanalizácie cez kondenzátor. Ak nie ste skúsení Circuit Builder / tester, bude zosilňovač OP pravdepodobne najjednoduchší spôsob, ako ísť.
Ak vezmete jeden výstup, nemusíte dostať nejakú CMRR výhody. Potrebujete druhého stupňa a spätnej väzby.
Vy si CMRR prospech, pretože v bežnom režime zisk je odporové záťaže impedancia delí aktuálne impedanciu zdroje. To, čo stratiť, je polovica rozdielu zisku. To predpokladá, že mikrofón, ktorý je cez dva vstupy. Moja otázka je, prečo je tam potreba CMRR pri svojom živle, je tak blízko k zosilňovaču, alebo by mala byť.
je vzdialenosť 350 mm, o 10 "na PCB. stopy. stopa je obklopený AGND. Myslíš, že to potrebujú, alebo nie?
To je ťažké rozhodnúť. Ak by ste dal zosilňovač proti mikrofón element, by akákoľvek forma zosilňovače práce. Ďalšou možnosťou je dať tienený krútený pár vodičov miesto PC stopy. Máte dve možnosti. Niektoré mikrofóny majú zabudovaný elektretový k zaujatosti. Tým sa odstráni niektoré zo svojich častí. Mám podozrenie, že môže existovať modely s vstavaným zosilňovačom, ktorý by vyriešil problém s dlhým stopy.
