EL podsvietenia pre LCD
J
JFDuval
Ahoj!
Môže mi niekto dať nejaké informácie o tom, ako výživa EL podsvietenia na 16 * 1 displej?Viem, že je potrebné niečo 100V @ 400 Hz, ale nemôžem nájsť žiadne schematickom alebo odkaz na composant že odvedenú prácu.Thanks in advance,
Potrebujete invertor.Ak budete prechádzať slovami "EL" a "invertor" nájdete veľa informácií.
Bohužiaľ invertory majú tendenciu byť drahšie - predovšetkým zvážiť, ako málo tech
Zvyčajne sú.
Mali by ste sa pokúsiť dostať ten, ktorý má právo frekvenciu pre vaše EL panel - zvyčajne
to znamená, že 400 Hz.Existujú invertory pre "EL drôtu", ktorý používa PC na modders
embelish ich prípady, ale zdá sa, že beží na asi 2000 Hz.
A vyššiu frekvenciu, bude jasnejšie, ale aj skrátiť jej životnosť.
Oblasť EL panel je parameter, ktorý definuje invertor.Porota
je kapacitné a tvoria rezonančný obvod s indukčnosť v invertor.
Pri správne zodpovedať napätia cez panel by mal byť v blízkosti sínusový.
Štvorcové vlny napätia a na druhej strane sa skracujú životnosť panelov vďaka svojej
harmonický obsah.Mohlo by to tiež spôsobiť EMI problém.
/ Rambo
Ahoj!
Stojí to niečo menej urobiť menič s dielmi a nie kúpu všetkých urobiť modul?Ak áno, máte schemetic?
Nazdar!
Jediná zložka, ktorá je veľmi citlivý, je induktor / transformátora, ale môžete
vetra sami - a tam by mohlo byť niečo vhodného na trhu.
Mám manuále, vrátane schém, pre invertor ležiaca asi
někde.Budu kopat si myslel, že moja hromady papierov, ale to môže trvať párof days, so don't hold your breath... <img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />/ Rambo
No, som nenašla schémy, ale aj našiel NEL-D32-49, ktoré som rozpitvaný.
Pamätám si, ako to vyzerá rovnako ako stratený schémy.
Zdá sa, že je nejaký self-oscilačné design - jsem nevadí analyzovať
A to je asi priestor na zlepšenie, ale asi je to lacný spôsob
robiť.
Tento menič je určený na dodala EL panel, ktorý je 50-83 cm2 priestoru.
V induktor je rána na strednom úseku E jadro ferit "transformátor"
Celková veľkosť, ktorá je asi 15x15x15 mm.Predpokladám, že vaša EL je menšie, takže by bolo
použiť menší "transformátor".
Drôtu na cievky vyzerá je 0,1 mm, alebo o niečo viac, v priemere.
Na schémata som dal odpor hodnoty pre vinutie - Snažil som sa
merať indukčnosť, ale nemám dôveru meranie z mojej "el cheap"
indukčnosť meter, takže nebudem dávať ty.
Snad to bude o nejakú pomoc!
/ Rambo
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
Nazdar
Použite HV826 EL vodič ic je jednoduché použitie a majú
2. zdroj z micrelvyhľadávanie google pre HV826 pre DSmosure elektronika mať na skladepozdravy
Bobi
