dodávať energiu do môjho VCO je
R
robismyname
Som pomocou eval doska dvojfrekvenčné PLL z analógových zariadení (ADF4252EB2). Aj obývaných eval doska s mojou slučkou filtrami a VCO je. Potrebujem pomôcť prísť na to, kde na eval doske je možné pripojiť kladný pól a záporný pól svoje dodávky energie pre napájanie vco1 a vco2? Aj za predpokladu, že eval doska dát listu, schéma zapojenia je na strane 3.
Celý tento doska utečie z jednej 9V batéria. To má na palube regulátory, ktoré tvoria 5 a 3 voltov. Tak predovšetkým, nie je tam žiadne miesto pre pripojenie napájania negatívne, ako jeden nie je potrebné. Ak používate externý VCO, a to môže utiecť buď 5, alebo 3 VDC, môžete sa vypla jeden z vnútorných regulátorov. Môžete si vybrať buď 5, alebo +3 V, aby vyšiel z J3 pohybom jumper do správnej polohy. Keby to bolo mňa, pridám 47 uF tantal čiapky paralelne s 1 uF keramické na napätie ide do VCO. Ak chcete používať externý napájací zdroj, miesto 9 V batériou, len na dvoch spájky, kde dochádza k 9V batéria nainštaluje.
[Quote = biff44] Ak to bolo na mne, tak by som pridať 47 uF tantal čiapky paralelne s 1 uF keramické na napätie ide do VCO. [/Quote] Myslíš nahradiť C29 & C3 = 22uF, C30 a C4 = 10pF s C29 & C3 = 47uF bezvýznamné čiapky, C30 a C4, 1 uF keramické?
