Z
zeol
Zdravím všetkých,
Dúfam, že niekto môže pomôcť vyriešiť problém som narazil pri nastavovaní kadencie na affirma pre distribuované spracovanie kadencie je Affirma.
Pre distribuované spracovanie, mám v úmysle spustiť hlavný manažér frontu na eskimo stroj volanie a predložiť distribuované prácu na rovnakom stroji (quad-procesory).Eskymák je Sun-Blade-1000 beží solaris 5.8.Toho dosiahnuť, urobil som nasledujúce kroky.
1.setenv LBS_CLUSTER_MASTER Eskimo
2.vytvoril queue_config_file obsahujúce tieto
>> Fast 1
>> Eskimo 2
3.excuted cdsqmgr zadaním
cdsqmgr / users/joe/fab1/queue_config_file
4.popraviť kadencia v eskimo stroje volania cez icfb, otvoriť Analog Cadence Design prostredie
5.Problémy začali, keď som sa snažil skontrolovať nastavenia pre distribuované spracovanie pomocou Setup -> Simulátor / Directory / Host -> distribuovanej -> Skontrolujte nastavenia.Kontrola zastavila po zistení chyby (219).Záznam z kontroly sú uvedené nižšie
>> Kontrola distribuované spracovanie (DP) nastavenie ..........
>> Aktuálna Užívateľ: joe
>> Podanie názov hostiteľa je: eskimo
>> Kontrola premenných prostredia DP .....
>> Životné prostredie LBS_CLUSTER_MASTER premenná je nastavená na eskimo
>> Kontrola nastavenia režimu LBS
>> Checking if cdsqmgr pracuje správne na "Eskimo" .........
>> ERROR (219): Skript sa nepodarilo zistiť typ OS eskimo
>> Nastavenie kontroly končí s 1 chýb a 0 warnings.
6.check in unix vrtký s adptest tiež priniesol neuspokojivé výsledky, pretože záznam je nižšie uvedená tiež.
>> Eskimo: / users/joe/fab1> adptest
>> BEGIN Umelec distribuované spracovanie Nastavenia Test
>> Testovanie na existenciu LBS_CLUSTER_MASTER premenné ...
>> Prešiel.
>> Testovanie otvorenie Umelec Job Server ...
>> Spustenie Umelec pracovné server ...
>> Umelec pracovné server inicializovat!
>> Prešiel.
>> Prosím, buďte trpezliví - zostávajúcu časť skúšky trvá nejakú dobu.
>> Testovanie úloh hostiť "Eskimo 'na fronte" Priama' ...
>> Čakanie na IPC: -1 ukončiť
Niekedy niekto s podobnými problémami skôr alebo vie, ako problém vyriešiť?
Ďakujeme vám!
Pozdravy,
STL
>> Fast 1
>> Eskimo 2
>> Prešiel.
>> Prešiel.
Ďakujeme vám!
Pozdravy,
STL
