degradácii výkonu pre nízky príkon typu GSM PA?
W
Wilson_yu_chen
Hi profesionálov,
Každý subjekt poznať výkon riziko príkon nižšia alebo rovná najnižšej Pin v GSM hárku PA?
Myslel som, že moc kontúra sa môže zmeniť, rovnako ako Pout nasýtenia bude nižšia a nižšia účinnosť pri max PCL.
Všetky ostatné?ako linearita výkonu - harmonické väčší a trochu vyššia hlučnosť.
Ususally 3 etapy PA má prvú fázu pracuje v lineárnej oblasti, a posledné dve etapy pre zisk energie.Za nižší príkon, aby prvá fáza, pretože pevné zisku,
2. a 3. fáze by mala byť riadená viac ťažšie udržať rovnakú Pout.To je dôvod, prečo
Myslel som, že niektoré predstavenia budú mať degradácie.
Niekto mi môže dať odporúčania alebo opravu?
Vďaka
Nazdar,
Je-li pod spec, môže harmonické nesmie byť príliš ovplyvnené.Ale vyšší hluk v rx sa očakáva.Myslím, že si uvedomíte, že väčšina PA udržať skreslenie bod
konštantný, získať prvú fázu je stále vysoká a celkový hluk moc nezvýšil, keď klesajúci výkon, ako priznávajú rovnice Friis.
Myslím, že prevádzka na nižších Pin povedie kontrolné PA nie je v regulácii rovnako.
Hope it helps.
Na nasledujúcom linku si mali nájsť niečo iné ....
http://www.eurocontrol.int/sma/gallery/content/public/spg_positions_documents/spg13p20-NDB.pdf
Mám záujem o leteckej taky.
Chcel som vytvoriť zjednodušený systém TCAS a transpondérov.
Ak sa anyboby by mohlo pomôcť ....
vďaka
