decopuling kondenzátora v elektrickom obvode
S
SXG
Preto sa obvykle tento obvod má dve decopuling capactiors bok po boku, veľký
a malý.
prečo má dva?Nie je veľká dosť?
Možno malý oddeľovací kondenzátor sa používajú k zlepšeniu vysoká frekvencia characterristics.Napríklad, malý je film, a veľká je elektrolytický jeden.
Hlavným dôvodom pre použitie niekoľkých rôznych oddelení kondenzátory na elektrické vedenie je poskytnúť veľmi nízke impedancia pre AC / RF prúdu.
V ideálnom prípade by malo byť 0Ω (alebo na čo najnižšej úrovni) v celom frekvenčnom spektre.
Vzhľadom k tomu, indukčnosť kondenzátora klesá s jeho veľkosťou, takže sa jeho impedancia.
Takže do istej miery spoločné kombinácia je 100ľF 100nF 100 pF ..
Na nižšie uvedenom grafe ukazuje, ako čiapky impedancia sa mení s frekvenciou ..
"Veľkých" jeden (LF), ako ste to nazval, je dobrá len pre niektoré MHz, zvyšok musí byť urobené "menšie" jeden (NF), a ak je to okruh RF, potom ďalšie "malé" jeden ( pF), je potrebný ..
elektrolytických kondenzátorov sú dobré pre 100 zo dňa Hz.
tantal kondenzátory sú dobré pre 10 z kHz
keramické capacitoes sú topánka pre 100 z KHz až MHz rozsah
sľuda a papier sú dobré pre MHz.
Výška požadovanej kapacity klesá spolu s rastúcou frekvenciou.
Ahoj,
Reson za pomocou dvoch kondenzátor je pre dosiahnutie požadovanej napätie na dva rôzne operačné frekvencie vášho digitálneho IC.
Povedzme, že pre príklad IC vyžaduje viac cureent na 5 MHz kvôli swithing a 7 MHz na inom mieste ...tak na základe tejto vybrané kondenzátora
Siva
To nám umožní získať nízke impedancia pre široký rozsah frekvencií (od impedancie uzáverov, sú skutočne ako to tlmiviek pri vysokých frekvenciách).
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
Povedzme, že mám ešte jednu regulátor od miesta, kde som dodáva silu.A ja mám tri gounds Digital (<50MHz) pozemné analógový (<20kHz) pozemné a RF (<1 GHz) zem.A povedať, že chcem navrhnúť dolnej propust filter, ktorý filtruje všetky frekvencie pokiaľ je to možné vyššie čiapky 0Hz.What by mala byť najlepší?
Teraz moje presvedčenie je, že typ (elektrolytickej / keramika / tanalum) kondenzátora nezáleží na čom záleží, je len ich hodnoty.
Aké sú vaše názory?
Ian keď ste generovanie svojho log (Z) vs log (f) plot, ako ste model capacity?RLC všetko v sérii?
