Chcem skontrolovať DPS
N
naushad
môže niektorý prosím pomôžte mi v tom, že tipy pre kontrolu differenet
napríklad elektronické súčiastky.diódy, odpory, ICS, zosilňovače,
atď pomocou meter.
Ako môžem vedieť, že určité zložky v DPS je mimo prevádzky, alebo zápalné.
vlastne chcem skontrolovať moji TV PCB.i cant lokalizovať chybné komponenty v doske ..i love kontrolou sám.plaese sprievodca mi, ako začať kontrolovať nadväznosť jednotlivých zložiek v predstavenstve.
Vďaka
Čakanie na rýchlu odpoveď.
take any component out of its board before do any measurement on its !
Musíte
vziať niektorú zložku z jeho palube pred robiť žiadne merania na svoje!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Naposledy upravil manu dňa
26. júna 2006 12:15; upravený 2 krát v celkovej
Manu napísal:get the component out of its board before do any measure on its !
Musíte
dostať komponenty z jeho palube pred robiť žiadne opatrenia na svoje!
Prepojenie medzi komponenty by mohli ovplyvniť vaše opatrenia, preto sa vždy musia brať do príslušnej zložky pred urobiť meranie.
Aký je problém s TV?
KDYŽ JSEM POWER It On IT GOES do pohotovostného režimu a NIKDY zapne aj s Diaľkový ovládač ALEBO PANEL TLAČIDLO
Buďte veľmi opatrní pri sondáž okolo vnútri TV.V prípade, že nebudú vedieť, ako už tu je pár informácií pre bezpečné plnenie CRT a vysokonapäťové kondenzátory, rovnako ako niektoré ďalšie informácie o práci na TV: www.repairfaq.org / sam / crtfaq.htm # crtcsa
ale moje miesto je tam ...Ako skontrolovať, či sa zložky s multimetru, ako je TV mechanika robiť ...
ich dont odinštalovať všetky komponenty ..len kontrolovať ich multimetru a povedať, že toto a že konkrétne chybná ..čo a ako skontrolovať?
Možno váš procesor má dozorcu alebo vaša reset nie je spustený?
CPU v TV?I dont pochopiť, že ak je v tom, že procesor v ATV PCB
1) Čo je výrobcom televízore?
2) Čo je to model televízora?
Môže byť spoločná chyba v tom prípade sa vyrába bude mať štandardné opraviť.
JEHO NOBEL 14 "TV .. CHINA
v snahe opraviť ... i dotkl mojej skrutku vodiča s hlavnou poistka, krátky circuiting s presnosťou na teplo umývadlo zložky teraz moje červená LED nepochádza ON.znamená, že sa nezobrazí v režime Stand by teraz.i zmenil poistka, ale televízia je mŕtva ..ale čerpá silu, že aj keď známy aj zapnutie hlavným tlačidlom miestnosti svetlo dáva malé Jurko ..veľmi malé ..preukazujúce, že niečo je zapnutý, ale na TV je len ukazuje, nič ..prosím pomôžte
naushad Napísal:
Incircuit testerov sú k dispozícii pre rôzne súčasti, zvlášť odpory a cievky ...
Kondenzátory možno testovať ľahko podotýkajúc okruhu sám, ale niekedy ESR jeden meter, možno tiež použiť.
IC sa skúša predovšetkým zaznamenáva VDD / Vcc úrovniach ...
Jedná sa o rýchly hack - dôkladnú examiniation sa zvyčajne vykonáva po zlých dielov sú označené.
Môžete, prosím, čo je prepracovaný INCIRCUIT testovanie?
Čo VDD / Vcc?pre kontrolu IC.by TV zapnutý a potom je potrebné skontrolovať?
http://pcbstandards.com/
V obvode Test (ICT)
- Formou testu a súvisiace skúšobné zariadenia, ktorý je schopný rýchlo detekovať a lokalizovať elektronika obvode závady
In-obvodov Test (ICT) je silným nástrojom pri testovaní vyrobených dosiek.Pomocou klincov v posteli-okruh skúšobných zariadení, je schopný získať prístup k obvodu uzliny na palube a merať výkon jednotlivých zložiek, bez ohľadu na ostatné komponenty sú k nim pripojené.Parametrov, ako je odolnosť, kapacitné a podobne, sú všetky merané pozdĺž s prevádzkou analógové komponenty, ako sú operačné zosilňovače.Funkčnosť digitálnych okruhov možno tiež merať, aj keď ich zložitosti obvykle dáva plnú kontrolu nehospodárna.
Základný koncept
V obvode na testovacie zariadenie funguje tak, že meranie jednotlivých komponentov pre overenie toho, či je na svojom mieste a so správnou hodnotou.Keďže väčšina závad na palube vyplývajú z výrobného procesu a obvykle skladá zo skratov, otvorenej obvodov alebo zlé zložky, tento spôsob testovania úlovky väčšina problémov, na palube.Dokonca aj keď zlyhajú IC, jeden z hlavných dôvodov je statické poškodenia, a to spravidla prejavuje v oblasti IC blízko ku spojenie s okolitým svetom, a tieto nedostatky možno zistiť pomerne ľahko pomocou in-circuit test techník.Prirodzene in-circuit test nedáva skúšku funkčnosti doska, ale jestli to bolo navrhnuté správne, a potom skompletizujú správne, mal by fungovať.
V obvode na testovacie zariadenia sa skladá z dvoch hlavných častí.Prvým z nich je tester sama.To sa skladá z matice vodičov a senzory, ktoré sú použité na vytvorenie a vykonať merania.Tu môže byť 1000 alebo viac z nich vodič čidlo bodov.Tie sú bežne k veľkým konektorom vhodne umiestnených v systéme.
Tento konektor rozhrania s druhou časťou je tester - upevňovacími.S ohľadom na rôznorodosť tejto dosky budú navrhnuté špeciálne pre konkrétne rady, a funguje ako rozhranie medzi radou a v obvode tester.Jedná sa o pripojenie pre vodiča, senzor body a trasy, priamo na príslušné body na doske pomocou "posteľ klincov".
Driver-senzory
Driver-senzory sú aktívne obvody, ktoré sa používajú pre vykonávanie merania.Normálne ovládače a snímače sú vždy vo dvojiciach.Ako už názov napovedá vodičovi dodáva napätie a prúd, ktorý má umožniť uzlom v obvode, ktoré majú byť poháňaný k určitému štátu.Zvyčajne majú primerane vysokej schopnosti k tomu, aby sa uzol pre pohon do požadovaného stavu cez stav okolitých obvodov.Zvyčajne môžu byť potrebné pre platnosť výstup digitálne IC pre daný štát bez ohľadu na prírodné výstupný stav prístroja.Na dosiahnutie tohto výstupná impedancia vodiča, musia byť veľmi nízka.
Snímače sú používané na meranie.Podobne ako väčšina ostatných meracích prístrojov tieto musia mať vysokú impedanciou takže neruší obvode, ktoré sa merajú.
Stráženie
Kľúčom k úspechu v-obvod testovanie je technika známa ako stráženie.Je veľmi ľahké merať hodnoty súčasťou vtedy, ak nie je v obvode.Napríklad rezistory hodnotu možno merať len uvedenie ohmmetr cez to.Avšak keď sa komponenta je v obvode, je situácia trochu odlišná.Tu je veľmi pravdepodobné, že existujú aj iné cesty okolo zložka, ktorá bude meniť hodnoty, ktoré sa merajú.
Na prekonanie tohto problému a získať oveľa presnejší údaj o hodnote zložky techniku známu ako strážna používa.Tu uzliny okolo zložky podľa testu je uzemnený a v tomto smere akýkoľvek únik chodníky sú odstránené a presnejšie meranie.
Zariadenia a pripojenie
Aby bolo možné vykonať skúšky je potrebné získať prístup ku každému uzla na palube.Najčastejším spôsobom, ako to docieliť, je vygenerovať "posteľ klincov" prípojka.Na palube sa konala presne v mieste, ktoré prípojka a vytiahol na jar naložené kolíky, ktoré kontakt s pripojením na doske.Na palube môže byť buď zbořený v rámci akcie vákuu, alebo môže byť dosiahnutá mechanicky.
V jednej chvíli, keď doska zložka hustoty boli oveľa nižšie, bolo často možné umiestniť ATE špeciálnej podložky na palube, ktoré umožňujú dobré spojenie, ktoré majú byť vykonané.V súčasnej dobe sa veľmi ďaleko kompaktných dosiek to nie je možné.Miesto pripojenia sa na zložky podložky.To je samozrejme oveľa ťažšie vzhľadom na spájkované a komponenty pripojenie sám, ale napriek tomu môžu byť dosiahnuté na vysokú mieru spoľahlivosti.Obvykle každý rok na jar pôsobí silou 100 až 200 gramov, aby zabezpečili, že dobrý kontakt sa.To samozrejme znamená, že celková sila potrebná pre všetky čapy na palube môže byť veľmi významná.Niekedy podporuje na palube sú povinné zabezpečiť, že nebude flex moc, pretože to môže viesť k popraskania niektoré chúlostivé plocha kopci zložiek.
Typicky vývody sú umiestnené na 0,1 palca matice.Mnoho nových povrchových kopci IC balíčky vyžadujú oveľa jemnejšie rozstup, a na dosiahnutie tohto adaptéra je často používaný.
Existuje veľké množstvo rôznych druhov pin, ktoré môžu byť použité.Hlavné konštrukčné zmeny sú v rámci hlavy alebo tip, že kontakty na palube v rámci pokusu.Každý typ hlavice má konkrétne aplikácie, pre ktoré sa najlepšie hodí.Konkávního tipy sa môžu použiť na pripojenie do koncových miest, byt rad alebo sa guľovej okruhu je možné použiť na pripojenie na karte hranou prstov, zatiaľ čo ty s prudkým bode môžu byť použité pre pripojenie do priečinka podložky.Tieto ostré špičky budú prenikať akúkoľvek vrstvu oxidu, čo vysokú úroveň spoľahlivosti na spájkované oblastiach.
Elektroinštalácie v príslušenstvo nie je všeobecne pekne tyčil dohromady.I keď to nemusí byť ako esteticky príjemný, to znižuje úroveň přeslechy a kapacitné vymýšľajú.Tiež to znižuje dĺžku drôtov vo prípojka ako najkratšiu trasu medzi dvoma bodmi môže byť prijaté do dôvod.
Program generácie
Jednou z výhod je v obvode-tester je v tom, že program generácie, môže byť oveľa jednoduchšie, ako je funkčná tester.Je možné, že veľká časť programu, ktorý má byť automaticky generované z znalosť okruhu.To môže byť veľmi ľahko z tlačených spojov súbory.Informácie o uzly spolu s obvodom hodnotu informácie môžu byť kombinované, aby program, ktorý potom môže byť zmenená ručne poskytnúť
Multiplexný
Dnešná dosiek s plošnými spojmi môže byť veľmi komplikované.Na väčších dosiek uzla počítať môže ľahko vzniknúť viac ako tisíc a môže dosiahnuť niekoľko tisíc na niektoré z nich.Ak chcete mať vyhradené piny o tester pre každý uzol môže byť veľmi nákladné, ako každý z nich si vyžaduje vlastný ovládač senzora.Na zníženie tohto výrobcu zaviesť systém známy ako multiplexovanie.V tomto konkrétnom uzla môžu byť umiestnené cez prepínacie matice tak, aby bolo možné riešiť viac ako jeden uzol.Počet uzlov, ktoré sú určené do každej tester primárny uzol je známa ako multiplex pomer.
Hoci sa môže zdať, že je výborný nápad, aby sa znížili náklady, znižuje pružnosť o tester.Iba jeden z multiplexovaným uzly môžu byť zobrazená kedykoľvek.To môže spôsobiť obmedzenia pri programovaní a tiež na samotný liek.Značné myslenie má byť uvedený na upínacie konštrukcie, aby zabezpečili, že dva kolíky na rovnakom multiplexu sa nevyžaduje, v rovnakom čase.To môže spôsobiť problémy v prípade, že vývody sú prideľované automaticky pomocou software, ktorý vytvára testovací program a prípojka elektrickej schéma.
Pri nákupe stroja je potrebné skontrolovať, či multiplexovanie sa používa a čo je pomer.S touto informácií rozsudku možno podať na úsporu proti zníženiu flexibility.
Zlomová pokrytie
S prístupom na všetky uzly, na doske, výrobcovia zvyčajne uvádzajú, že je možné nájsť približne 98% porúch pomocou testu na okruhu.To je veľmi ideálna obrázok, pretože sa vždy praktické dôvody, prečo to nemôže byť dosiahnutý.Jedným z hlavných dôvodov, ktoré nie je vždy možné získať úplné pokrytie na palube.Nízkou kondenzátory sú špecifickým problémom, ako sa vymýšľajú kapacitné v testovacej systém sám o sebe znamená, že nízka hodnota kapacitné nemožno merať presne, ak vôbec.Podobný problém existuje u cievky, ale prinajmenšom je možné v prípade, že zložka je na mieste k tomu, že vykazuje nízku odolnosť.
Ďalšie problémy spôsobuje v prípadoch, kedy nie je možné získať prístup ku všetkým uzlom na palube.To môže viesť k tomu, že tester má dostatočné kapacity, alebo môže vyplývať zo skutočnosti, že miesto, na ktoré sa musia tester prístup je stíněný s veľkou zložkou, alebo ktokoľvek z niekoľkých dôvodov.Ak k tomu dôjde, je často možné získať úroveň dôvery, že obvod bol správne zostaveného, čo možno nazvať "implikovaných testovanie", keď väčšiu časť obvod obsahujúci niekoľko zložiek je testovaný ako subjekt.Ale dôvera bude menej a umiestnenie závady môže byť ťažšie.
Výhody a nevýhody ICT
Výhodou pre ICT je, že väčšina palube chyby vznikajú z problémov pri výrobe.Tie by mohli vzniknúť pri nesprávne zložky znie, chybné hodnoty rezistory, diodový vo zlou cestou.Sú veľmi ľahko a rýchlo nachádza využitím informačných a komunikačných technológií.
V testerov je tiež veľmi jednoduché programu a nie dlho diagnostické postupy sú povinní nájsť žiadne problémy.Kým príslušenstvo možno rozumne drahé na výrobu týchto rovnako možné automatizovať do značnej miery.Avšak proti tomu nejaké zmeny na palube layout ako výsledok up-vydávajúci dosky môže mať za následok zmeny na liek, ktorý môže byť zložité zaviesť.
Ďalšou výhodou je, že IKT sú výsledky ľahko interpretovať.To umožňuje, aby mohli byť použité v mnohých rôznych ľudí.Ako výsledok ich prevádzkové náklady sú nižšie, ako niektoré iné systémy, ktoré by mohli potrebovať vysokokvalifikovanej diagnostické techniky a v dôsledku tohto nie je atraktívne pre použitie v dielni nájsť väčšinu problémov.
Existujú nejaké iné obmedzenia.Prvá je, že sa samozrejme nemôže poskytnúť plnú kontrolu funkčnú špecifikáciu dosky.Vzhľadom k tomu, že doska sa neuskutočňuje v jeho prevádzkový režim, jeho prevádzkové parametre, nemôžu byť kontrolované.
Ďalším problémom, ktorý je čoraz ťažšie prekonať je, že prístup k uzlín je čoraz ťažšie.Pred mnohými rokmi bolo možné umiestniť špeciálnej podložky na latky, ktorá umožní upínacie čapy na pripojenie k doske ľahko.Teraz dosiek sú tak kompaktný, že neexistuje možnosť, že sú schopní aplikovať špeciálnej podložky na každom uzle.Tiež veľkosť komponentov pripojenie sa stáva oveľa menšie, a to znamená, že testovanie týchto bodov je oveľa ťažšie.Napriek tomu je možné, aby sa dosiahlo dobré pokrytie na mnohých doskách.
Jeden problém, ktorý sa týka ľudí, predovšetkým pred niekoľkými rokmi, boli späť jazdy.Pri vykonávaní testu niektoré uzly sa musí konať na určitej úrovni.To znamenalo nútenie výstup prípadne digitálnych integrovaných obvodov pre alternatívne štátnej čisto použitím napätia cez-jet na výstupnej úrovne.To samozrejme klásť napätie na výstupe obvodov na čipe.Je všeobecne predpokladalo, že sa to dá urobiť len veľmi krátku dobu - dostatočné na vykonanie testu - bez akejkoľvek dlhé-obdobie poškodeniu čipu.Avšak s geometriou v ICS zmenšuje, to sa pravdepodobne stane viac problematická.
Roving sondy
Prípravok na zníženie nákladov, poskytovať ďalšiu flexibilitu a umožňujú palube zmien, ktoré majú byť upravené aktualizácie softvéru program,
čo je typ tester v okruhu známych ako rovingových sondy alebo roving prober sa môžu použiť.Namiesto posteľ nechtov upínacie jednoduchý upínací držať palube sa používa a sond, ktoré sa pod softvér kontroly sú používané na sonde príslušné body na doske.Tieto systémy majú za normálnych okolností niekoľko sond, ktoré môžu niektoré prístup oboch stranách dosky.
Tieto systémy sú pomalší ako systémy, ktoré používajú posteľ nechtov prípojka, pretože tam je prodleva medzi merania sondy presunie na ďalšiu pozíciu a to sa samozrejme znižujú priepustnosť.Avšak systém je lacnejšie na údržbu a zavádzanie nových dosiek z dôvodu zníženej fixturing zníži náklady a náklady na zmeny.
Zhrnutie
V obvode test má celý rad výhod a je ideálny systém v mnohých ohľadoch.Avšak v dôsledku rýchlo sa zmenšujúci sa veľkostí zložky a výsledné ťažký prístup ku všetkým uzlom na testovanie dosiek s použitím informačných a komunikačných technológií sa čoraz viac stáva ťažké.Preto mnoho ľudí bolo predpovedať hroziaci zánik ICT.Až sa uvidí, ako dlho to bude trvať.
Tu je článok, ktorý ukazuje cestu k testu ESR kondenzátor v obvode bez použitia-špeciálna meradla: www.fullnet.com / u / tomg / esrscope.htm
pre in-circuit testovanie, potrebujeme špeciálnu hi-fi tester?tak prostě ručného režimu?
však bežné televízne mechanik má takéto zariadenie?
tranzistorovými / rezistory alebo LED spôsobuje dodať viac než to môže obslúžiť zápalné to.
Než budete pokračovať (s LED problém) doporučuji vám odpojiť VN (vysoké napätie) časť okruhu.
A budem sa snažiť dostať okruhu diag pre vás v strednej dobe.
(PM mi prosím, ak nemám dostať späť k vám do týždňov času.)
Díky moc za odpoveď.
aj sa čakalo na diagram ...
Dúfam, že sa mi pomoct v budúcnosti, rovnako ...
a ešte jedna vec ...Prosím, pomôžte mi test nainštalovaných súčasťou rovnako.
starať
