Cascode aktuálne zrkadlo BJT
Z
zahrein
Pre tranzistor MOS, spoznala som, že cascode prúdové zrkadlo bude klásť vyšší výstupný odpor, a preto bude dicrease kanál dĺžka modulačná účinok.Vzorec: Rd = 1 / λId
Som pochopil, že keď dáme prúdové zrkadlo v cascode zvýši výstupný odpor (Rd), a preto bude dicrease kanál dĺžka modulačné efekt (λ).A thererefore môžeme dostať aa konštantný prúd.A čo BJT,?Viem, že by cascode prúdové zrkadlo, bude zvyšovať výstupný odpor.Čo je hlavným faktorom, ktorý zvyšuje výstupný odpor?
Je to Ic, alebo niečo iného.Ďakujeme vám.
Navrhujem u skontrolovať túto knihu Analýza a návrh analógových IC od Gray Hurst Lewis Meyer
Môžete skontrolovať vzorcov, ale tu je nejaký intuitívne vysvetlenie.Zavoláme tranzistor na dne cascode tranzistora 1, a že na vrchole - tranzistor 2.Ak máte jednoduché prúdové zrkadlo (iba jeden tranzistor) - obaja v CMOS a BJT - napätie na výstupe terminálu zrkadlo (kanalizácie alebo kolektor) sa môže líšiť v závislosti na zaťažení.Tento, ako viete, príčiny modulácia dĺžky kanála alebo base-šírková modulácie (ranne efekt).Modulácia príčiny kolísania aktuálnej - áno, máte kolísanie napätia, ktoré spôsobí zmeny v prúde, ktorý je v skutočnosti caracteristic na odpor - Ro tranzistora.Ak môžete vykonať kanalizácie alebo emitor napätia stálejšiu, budete mať menej modulácie a tým aj prúd tranzistorom generované zostane konštantná.Teraz, v cascode konfigurácii 2 tranzistor sa chová ako zdroj alebo vysielačom stúpenec pre mozgov / kolektor tranzistora 1 (tranzistor 1 je záťaž pre tento následník).Budeme-li pripojenie k bráne / bázy tranzistora 2 na relatívne konštantnej napätie budeme aj sila vyviera / emitor mala byť konštantná tiež.A tranzistor 1 vidia len malé kolísania napätia na jeho mozgov / kolektor, takže menej modulácie, tj súčasné konštantného prúdu generované transistor 1 ide priamo do tranzistora 2 a výstupu.Ak je výstupné napätie mení, tieto zmeny idú ako zmena v Vds / Vče tranzistora 2, ale prúd zostáva konštantný.Pri pohľade do kanalizácie / kolektora tranzistora 2 to je ekvivalentná k veľké výstupná impedancia.
