E
Enrique15
Pozdravy, členovia tohto skvelého fóra.
Môj problém je, že tentokrát som navrhol riadená samospúšť s IC 555.Samozrejme, sledovanie základných prevedeniach v elektronických časopisov.
Jeden z týchto návrhov uvedených v kondenzátore Trigger kolík a prejsť na pripojenie tohto kondenzátora na zem, aby Power On s časovačom.
Tu je pohľad z môjho obvodu:<img src="http://img115.exs.cx/img115/2005/timer5557hc.jpg" border="0" alt="Can't Power ON my IC555 Timer with capacitor in trigger pin" title="Nemožno Zapnuté som IC555 časovač s kondenzátorom v spúšte pin"/>
Tak som pripojil celú vec do Protoboard, a s prvým stlačení, viedol spojené s pin 3 (VOUTE) na osvetlených, ako sa očakávalo, a vypol po čase som si vybral pre okruh.
Ale s druhým stlačením tlačidla, a tak popri tých, nemohol som si viedla k zapnutí.
Inmediately Myslel som, že "možno kondenzátor je príliš nabitá".Tak som pripojený rezistor paralelne s kondenzátorom pre vypúšťaná.A to, či pracoval, pretože viedol zapnutý počas ďalším stlačením tlačidla.
Ale všetko chcem zapnúť viedol, musím plniť kondenzátor s odporom.
Samozrejme, jednoduchý spôsob, ako sa pripojiť Push Button, aby Trigger pin priamo.A áno, IC 555, ktorá funguje skvele spôsobom.
Ale chcel som vedieť, ako sa dostať bežnú prevádzku časovača pomocou kondenzátora, pretože v týchto elektronických časopisov som si prečítal, niektoré designy použitie kondenzátora.A používajú 10uF, ako som to urobil tu.
Spočiatku som sa snažil s electrolicit kondenzátor 10uF.Potom, čo videl, že po prvom stlačení tlačidla, nebude zase znova, som zmeniť electrolitic pre keramické jedno, 0.1UF.Ale isté sa stalo.
Sú tie, elektronické časopisy zle?
Alebo sa mýlim?Ako som to s týmto dizajnom?
I'll appreciate any help.
Zatiaľ.: Sm9:
Zatiaľ.: Sm9:
