buffer odškodnenie?
J
jordan76
HI
Ako je vidieť z obrázku, je to jednotka zisk v podstate nasledovníkom.Okrem toho bol malý sériový odpor a veľké vonkajšie kapacitné pridaný.
Aký je účel séria odpor a vonkajší kryt?Niektorí hovoria, že to môže zlepšiť fázy rozpätia.Analysize ale ako na to?Vďaka!
pozdravy,
jordan76
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
hello there,
Musím navrhnúť zdroj následník buffer pre riadenie 50Ω záťaž, jej systém pre široké pásmo, a preto som sa použiť systém spätnej väzby k získaniu širokého pásma!Ale môj buffer dizajn nie je tak dobrý, máte nejaké dobré materiály o 'buffer design'........ prosím?
MK28
Ahoj, jordan 76
res.a čiapky.sú pre odškodnenie fáze
rozpätie, návrhár chcú ovládnuť poľa na
poslednej etape, na zvýšenie stability.
alenhan Napísal:
Ahoj, jordan 76
res.
a čiapky.
Myslím, že malé série rezistor je tlmiaci odpor k compesate viazať drôtom induktoru.
1.to je viac pravdepodobné, 1. poradie low-pass filtra, a vytvorí tiež nízke frekv.poľa (~ 1 / (R1 * C)), ktorý slúžil aj ako skrat spätnoväzbová siete na ur vyrovnávacej pamäte.
2.Séria Resitor (16 ohmov), musia byť za účelom ochrany ESD.
hmly Napísal:
1.Problém stability pochádzať len z uzavretej slučky, CKT u spýtal sa len uzavreté slučky, ktorá je z bufferu vstup pre výstupný buffer.
2.okrem derivačný spätnej väzby, neexistuje žiadna iná spätná väzba
3.u pravdu, to je pravda, že 16 ohm je malý pre účely ESD, ale u nemožno používať príliš vysoké hodnoty, spôsobujú, že bude vyrábať výstupné útlm, zisk je R1 / (R1 R).
4.U môže zlomiť slučka na bufer výstup & V, a ac beh simulácie.zistiť vplyv R na fázu rozpätia.
Hi fom,
Naozaj dobrý článok, s výnimkou položky sú trochu rozmazané:) Thanks!
Tiež som nájsť na nasledujúci odkaz:
"OP AMPS capacitive RIADENIE ZÁŤAŽE"
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html
A applet pre demonštráciu účinkov stabilitu v operačný zosilňovač pufre:
http://www.analog.com/Analog_Root/static/techSupport/designTools/interactiveTools/stability/stability.html # applet
Nižšie sú uvedené niektoré užitočné úryvky z toho:
Out-of-slučky vyrovnanie: Ďalším spôsobom, ako stabilizovať op zosilňovač pre kapacitný záťaž jednotka je pridaním odpor, RX, medzi op zosilňovača je výstupný terminál a kapacitné zaťaženie, ako je ukázané below.Though zrejme okrem spätnej väzby, koná s nákladom kondenzátora na zavedenie nulovej do prenosu spätnej väzby siete, čím sa zníži slučky fázového posunu pri vysokých frekvenciách.Aby bola zabezpečená stabilita, hodnota by mala byť taká, aby RX pridaná nula (FZ), je najmenej desať rokov pod uzavretej slučky šírku pásma op amp obvode.
pozdravy,
jordan76
