Buck prevodník spätne problém
K
kalaianand
Dobrý deň, priatelia môjho neizolované Buck prevodník špecifikácie: Vstup: 28V-158V. Záťažový prúd: 6A Výstupné napätie: 24V spínacie zariadenia: IRFP460 (500V, 20A), PWM IC: ST 3524 Taktovacia frekvencia: 30kHz Odkazom datasheet som niektoré úpravy tak, aby ST3524 pracuje na 98% Pracovné využitie (skrat zberateľov a žiariče a výstupné strane). a ja TLP 250 IC na izolované bráne signál. v ST 3524, PIN2 (non-menič) je nastavená na 2,5. PIN1 (invertujúci) je spätná väzba napätie priamo z výstupu pomocou napäťový delič obvodu. Keď to začalo regulovať výstupné napätie pulzu začať znižovať, ale vytvára veľa hluku. induktor vytvára zvuk, pulz je veľa skresľujúce. Pri pokuse o zvýšenie zaťaženia hlukom sa veľa. napätie na pinu comensation narušujú veľa na spínacej frekvencii. vysokofrekvenčné zvuky prichádzajú. Prosím, veď ma na uzavreté slučke techniky. Použil som lineárny napäťový delič obvodu PIN1, je to tak? alebo inú kompenzáciu technika musím dodržiavať? Ďakujeme, že u
